michael81
Smart 451 Birnenwechsel
ich habe einen Smart 451 der nicht mal 1 Jahr alt ist und leider ist schon vorne rechts die Birne defekt. :(
Ist es richtig, das wirklich das ganze Frontpanel gewechselt werden muss, damit ich die Brinen in der Lampe wechseln kann?
Was kostet so ein Wechsel im SC?
Vielen Dank
lg Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michael81 am 28.07.2009 um 13:10 Uhr ]
lg michael
Beim 451 hast Du doch die große Serviceklappe vorne und der Wechsel ist in der Betriebsanleitung ausführlich beschrieben!
Solltest Du keine oder eine in einer anderen Sprache haben, kannst Du Dir eine deutsche hier downloaden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2009 um 13:19 Uhr ]
Man bin ich blöd :-D
Hätte ja mal selber auf die Idee kommen können und in die Bedienungsanleitung schauen.
Welche Birnen sind denn sehr gut? Also die wirklich schön helles Licht machen?
Hat da einer eine Idee?
lg Michael
lg michael
das Wechseln geht ganz leicht....
Habe seit über einem Jahr von Phillips die Power2Night drin. Die sind echt gut und hell.
BlueVision hatte ich davor drin, die waren mehr "blau-weißlich", aber ich hatte das Gefühl, dass die nicht soooo hell sind.
Wenns dir eher um die Helligkeit geht, würde ich Power2Night nehmen.
Wenns dir eher um die "Farbe" geht, würde
ich BlueVision nehmen.
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 28.07.2009 um 13:37 Uhr ]
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
