Premiere
Lorinser Heckschürze mit Alugitter
Die original Blende ab und die mit 170 Euronen überteuerte Blende dran.
Was nützt sonst das Alugitter, wenn man die alte Blende dahinter sieht :o
No Airbag! Wir sterben wie Männer
naja wenn man es richtig macht, so wie der andre damals bei nun meiner kugel:
@loucash
Was meinst Du mit "richtig machen"? Ist nun das Draufkleben möglich oder nur das Auswechseln?
DN
Hey loucash,
Deine Heckblende ist echt der Hammer, da ich den Umbau auf nenn Sportauspuff machen will suche ich noch eine grandiose Heckblende vllt so wie deine ;-)
Könntest du mir vielleicht sagen wo ich solch ein Schmuckstück finde?
Danke im Vorraus...
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
