sascha_19_77
Motorsteuerung defekt?
Hallo zusammen.
ich habe ein Problem mit meinem Smart roadster ca. 80 PS Bj 05.
Folgende Situation:
ich war am Donnerstag mit meinem Smart unterwegs und habe den am Abend vor der Haustür (im Freien/nicht in der Garage) abgestellt.
Am Freitag Morgen wollte meine Freundin damit Einkaufen fahren und nichts ging mehr.
Nachdem ich meinen keinen Roadster zur Smart-Werkstatt abgeschleppt habe wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt, das die Motorsteuerung kaputt ist und ausgetauscht werden muss.
Meine Frage an euch:
Kann das sein, dass die Motorsteuerung über Nacht ausfällt? immerhin kommte ich ohne Probleme am Tag zuvor fahren.
Und ist das Normal, dass die Werkstatt
1106.- Eur (Steuergerät + Einbau) verlangt ???
Also...
nach Rücksprache mit der Werkstatt hat sich herausgestellt, dass die Motorsteuerung angerostet sein und daher Wasser eingedrungen ist/sein könnte.
Kann das sein?? nach ca. 4 - 5 Jahren ??
Wo befindet sich eigentlich die Motorsteuerungsplatine/-gehäuse ???
Wird wohl die sogenannte "SAM" abgesoffen sein, der Roadster hat/hatte ja sowieso Probleme mit Undichtigkeiten. Beim 42 saufen die Dinger zu 99% wegen undichter Frontscheiben ab. :(
hab auch gerade ne neue SAM bekommen... Das SC hat grob überschlagen und meinte ich müsste mit 1200, eher was mehr rechnen...
beim cleveren und smarten service hab ich dann für die neue Sam incl. Einbau ca. 550 bezahlt...
ROCK ON!
Das SAM ist aber nicht die Motorsteuerung. Motorsteuergerät ist am Luftfilterkasten angeschraubt. Und dieser sitzt im Motorraum links.
    • Es gibt extra Scheibenmesser dafür, damit funktioniert es je nach Platzbedarf einigermassen, ich habe einen Runden schneide draht und lege den einmal aussen rum und die enden nach innen durch den Gummi, dann befestige ich mit unterdruck näpfen meinen rtschenzug wo der Drht aufgerollt wird die 2 te umlenkrolle dient als fühung für die Ecken, geht recht gut wenn mans 1-2 mal gemacht hat, da ist das Scheiben einkleben die leichteste Arbeit , hab sogr mir ne Akkusilikonspritze besorgt , dann dazu den guten Scheibenkleber ( koset ca 100€ mit Primer ect und das ganze nach Anleiung des scheibenklebers wieder zusammen Kleben funktioniert wunderbar, ich hab so schon 10 Scheiben ruas und rein operiert jedesmal zerstörungsfrei, es kommt aber auch aufs Fahrzeug an wieviel Platz ist, beim Smart geht es gut weil man zum Cockpit genug platz hat, davor sollest du aber den Spiegel abmontieren, wie gesagt ich stelle dir das gerne zur Verfügung, dazu die akkuspritze samt akku und du kannst dir deine Scheibe selbst rein und raus frickeln,
