KrauseJP
Distanzscheiben
Guten Tag,
eine Frage zu den Distanzscheiben.
Auf dem Markt gibt es Alu-Scheiben mit drei Schrauben und welche mit 4 Schrauben für den Smart Fortwo.
Ich fahre Brabusfelgen, 3-Loch.
Zu welchen Distanzscheiben sollte man sich entscheiden.
Danke für die Informationen.
JP
4 Schrauben für den ForTwo??? :-? :o
Halt ich für'n Gerücht!
Gibt nur 3-Loch oder 5-auf-3-Loch-Adapterscheiben für Mercedes-Felgen bzw. Felgen mit Lochkreis 112.
4-Loch-Scheiben müßten für den ForFour sein, der hat 4-Loch-Felgen!
zabaione
Hol Di fuchtig!
lass dich von abbildungen nicht täuschen, oft haben tuner immer nur ein bild für distanzen abgebildet, mit dem zusatz: abbildung ähnlich!
4 loch gibts füe den 42 nicht!!!
es gibt 3 loch mit langen radbolzen
6 loch (3 mal gewinde, 3 mal bolzenaufnahme)
und dann gibts noch die adapterplatten von 3 auf 5 loch.
Verkauft
Kann man den welche, die gut & günstig sind empfehlen?
Gibts da vielelicht einen "Standartscheibensatz" für hinten 2x 20mm?
Gruß Hibi :roll:
huhu
nun ja denke nicht das es nen standartsatz gibt.
je nach dem welchen smart du hast, welche reifengröße du fahren willst, welche felge du haben willst und ob du zudem noch andere veränderungen machen willst!!
gut sind SCC, mit online-gutachten.
habe die selber, hinten 40mm pro seite und vorne 20mm pro seite!
Verkauft
kannst auch hier mal nachlesen und gucken:
KLICK MICH
...nur gucken, nicht anfassen...
Vielen Dank für die Info
    • Diese Sequent funktioniert, wenn das Problem vom BLS hervor gerufen wird, aber Kupplung und Schaltung ansonsten ganz normal funktionieren. Das ist meines Erachtens im vorliegenden aber nicht der Fall. Das Problem tauchte zwar bei der starken Bremsung auf, aber meines Erachtens liegt hier ein Problem mit dem Kupplungs- oder mit dem Schaltaktuator vor, dies wird ja auch von den drei Balken symbolisiert! Mit dem BLS hat es meiner Meinung nach nix zu tun!
