KrauseJP
Distanzscheiben
Guten Tag,
eine Frage zu den Distanzscheiben.
Auf dem Markt gibt es Alu-Scheiben mit drei Schrauben und welche mit 4 Schrauben für den Smart Fortwo.
Ich fahre Brabusfelgen, 3-Loch.
Zu welchen Distanzscheiben sollte man sich entscheiden.
Danke für die Informationen.
JP
4 Schrauben für den ForTwo??? :-? :o
Halt ich für'n Gerücht!
Gibt nur 3-Loch oder 5-auf-3-Loch-Adapterscheiben für Mercedes-Felgen bzw. Felgen mit Lochkreis 112.
4-Loch-Scheiben müßten für den ForFour sein, der hat 4-Loch-Felgen!
zabaione
Hol Di fuchtig!
lass dich von abbildungen nicht täuschen, oft haben tuner immer nur ein bild für distanzen abgebildet, mit dem zusatz: abbildung ähnlich!
4 loch gibts füe den 42 nicht!!!
es gibt 3 loch mit langen radbolzen
6 loch (3 mal gewinde, 3 mal bolzenaufnahme)
und dann gibts noch die adapterplatten von 3 auf 5 loch.
Verkauft
Kann man den welche, die gut & günstig sind empfehlen?
Gibts da vielelicht einen "Standartscheibensatz" für hinten 2x 20mm?
Gruß Hibi :roll:
huhu
nun ja denke nicht das es nen standartsatz gibt.
je nach dem welchen smart du hast, welche reifengröße du fahren willst, welche felge du haben willst und ob du zudem noch andere veränderungen machen willst!!
gut sind SCC, mit online-gutachten.
habe die selber, hinten 40mm pro seite und vorne 20mm pro seite!
Verkauft
kannst auch hier mal nachlesen und gucken:
KLICK MICH
...nur gucken, nicht anfassen...
Vielen Dank für die Info
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
