IngoH
Druckerprobleme
kann mir mal jemand helfen. Ich habe einen Canon BJC-3000 und ich hab mir vor ein paar Tagen Tinte zum Nachfüllen gekauft. Aber seitdem druckt der Drucker nimmer richtig. Ich hab in die Tintentanks oben ein Loch geschmolzen, Tinte reingefüllt und dann mit Klebeband wieder zugeklebt. Aber es kommt entweder keine Tinte oder er sabbert es ganze Blatt voll. Was mach ich da falsch.
Ingo
Hi!
Ich hatte mal einen Epson, bei dem ich die Patronen nachgefüllt habe - ich nehme an, dass es beim Canon ähnlich ist:
In der Farbpatrone muss sich ein kleiner Unterdruck aufbauen - wenn der nicht da ist, dann sabbert die Tinte vorne raus. Also muss das Einfüllloch wieder gut verschlossen werden - probier's mal mit einem Tropfen UHU. Dann läuft vorne etwas Tinte raus --> auf Küchenpapier stellen, nur ein paar Minuten, sonst ist die Patrone wieder leer :). Wenn das Ding aufhört zu sabbern, kannst du es in den Drucker zurücksetzen.
Mein Epson war aber immer sehr empfindlich mit der Tinte, so dass ich das irgendwann nicht mehr gemacht habe. Vielleicht helfen dir die Tipps aber trotzdem beim Canon!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Normalerweise wird das Pioneer automatisch über das Zündungsplus eingeschaltet - ebenso das nachgerüstete LED Tagfahrlicht. Nun habe ich es mal so gemacht: das Pioneer vom Zündungsplus getrennt und direkt mit Dauerplus versorgt - LED so belassen. Aber das gleiche Spiel, das Display blinkt im Takt mal heller mal dunkler, wenn ich das Standlicht anschalte. Ich weiss nicht, ob das LED Steuergerät Impulse sendet ? Oder hat es was mit Canbus zu tun ? keine Ahnung
