Marc1984
pfeifen im leerlauf
hab grad keine anlage im auto, deshalb hör ich jedes geräusch vom auto und kann es auch zuordnen, nur eines nicht: wenn ich an der ampel stehe und vom gas gehe höre ich einen ganz hellen pfeifton im leerlauf, wenn ich dann ganz leicht das gas anlege is er weg, und sobal er wieder im leelauf ist, ist es wieder da. Hört sich an wie ein tinitus.
weiß einer was das ist?? würde mich mal interessieren
grüße Marc
Hast Du das schon mal bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung probiert, ist es da auch da?
Manchmal geben nämlich die E-Gassteller einen ganz leisen hochfrequenten Ton ab, wurde hier schon ein paarmal beschrieben.
Der E-Gasteller ist die elektrische Drosselklappe des Smart und links an der Ansaugbrücke zu finden, dort wo der Schlauch vom Ladeluftkühler in die Ansaugbrücke mündet.
Am besten versuchst Du das Geräusch mal bei geöffneter Motorklappe zu lokalisieren. Wenn Du die Quelle orten willst und ungefähr weisst, woher das kommt, nimm einen Schraubendreher, leg ihn mit der Klinge auf das Metall dort in der Gegend und leg Dein Ohr an den Griff, damit geht das wunderbar. Auf jeden Fall besser als aufgrund einer Beschreibung orakeln können, wo das her kommt!
Bau Dir wieder eine Anlage ein! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.07.2009 um 07:18 Uhr ]
Kann Ahnungslos bestätigen mein B summt auch bei Zündung an am/im Heck. ;-)
jup, danke is tatsächlich der e gas steller, is ja super nervig... hoffe das mein hub-sub bal fertig is, dann mach ich mine anlage wieder :) Danke
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
