Barracuda
smart startet nicht, anstelle Anlasser kommt Schlüssel
Hallo!
Reihenfolge:
Zündung an, alles okay, Im Display steht N
Wenn ich den Schlüssel auf 2 rumdrehe dann geht der Anlasser nicht an sondern auf einmal kommt das Schlüsselsymbol im Display :-?
Was ist da los?
Batterie leer!
Geht das einfach so?
Gestern normal gefahren, Di sogar Autobahn.
Hmm die ist jetzt 6 Jahre alt. Naja Zeit wirds.
Versuche es mal mit überbrücken, dabei aber bitte auf die Polarität achten. ;-)
alles möglich bei schlecht gewarteten batterien. wenn nie dest.-wasser nachgefüllt wird gehen die bleiplatten irgendwann defekt.
gerade im sommer sterben mehr akkus als im winter. vorausgesetzt es ist keine wirklich wartungsfreie batterie. ich prüfe meist einmal im jahr den stand.
Kurzes Update....
Hab mal mit einem Kumpel Starthilfe probiert und es hat funktioniert :)
Ist also auf jeden Fall die Batterie.
Beim Einbau der neuen Batterie morgen muss ich unter 20min bleiben, oder?
Weil sonst Kupplung neu angelernt werden muss usw?
Quatsch! :)
Also ich mußte nur das radio neu anlernen...also falls vorhanden code zur Hand haben ;-)
BenzinerSpritmonitor.de
So noch zum Abschluss...
Batterie war es gewesen. Neue eingebaut (bei 27° bähh) und er tuckert wieder vor sich hin.
Danke und gute Fahrt :)
Am 30.07.2009 um 18:42 Uhr hat Barracuda geschrieben:
Kurzes Update....
ich baue jeden Oktober die Batterie aus und im April wieder ein und habe noch nie die Kupplung "neu angelernt". Und das waren garantiert mehr als 20 Minuten Pause. :)
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
__________________
haben jetzt dasselbe Problem. Bis gestern noch alles gut, heute morgen zu einem Termin, danach sprang er nicht mehr an. Unser 451 ist aber erst 2 1/2 Jahre alt. Das wär doch schon ein Ding wenn die Batterie jetzt schon kaputt wäre oder?
Kann es nicht auch die Batterie im Schlüssel sein? Das sie zu schwach ist um die Wegfahrsperre auszuschalten?
Am 10.09.2009 um 09:42 Uhr hat Sniper1280 geschrieben:
Dann dürfte er auch den Smart nicht ent- bzw. verriegeln können, das wird nämlich gleichzeitig mit der Deaktivierung der Wegfahrsperre durchgeführt bzw. die Deaktivierung der Wegfahrsperre wird mit dem Entriegeln vorgenommen.
Zu der Batterie des 451 gibt es hier schon einige Beiträge, u.a. dieser hier.
Kannst ihn ja mal durchlesen.
An die Batterie im Schlüssel glaub ich auf jeden Fall ned!
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
