igelfriesen
Heute,meiner 2004 und kein TÜV !!!
Hallo Leute,
war heute beim TÜV und habe wegen meiner Reifen mit Felgen keinen TÜV bekommen :-x :-x :-x
dann sind die schmidt space sicher nicht eingetragen gewesen..............
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 31.07.2009 um 14:56 Uhr ]
HÄ?
Wären Reifen ohne Felgen besser gewesen !?
Keine Ahnung,was soll uns das sagen ?
War in Ludwigsfelde die Vollfosten
Habe ja eine ABE, wollte sie ja eintragen lassen, wegen dem Papierkram immer mitschleppen.
die space haben keine abe sondern ein tüv gutachten, somit müssen sie eingetragen werden.
und warum hat die eintragung nicht geklappt ???
Nein nein hab ich nicht,ich dachte wir könnten Freunde werden, aber so nich :(
Meine Frau hat ja ne tolle Idee, mach doch einfach die " Winterreifen " drauf :-?
schöne kopie vom gutachten................
nur sollte man sich die auch mal durchlesen !!
auszug:
Abweichend von den Bestimmungen des §27
StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen oder Felgengrösee, nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpaoiere durch die Verwaltungsbehörde (zulassungsstelle) zu veranlassen.
Sofern diese bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind !!!
und, sind sie genannt ??? nein
weder die felgengrösse 6,5x16 noch die reifengrösse 195-40-16 sind beim smart 42
in den papieren vermerkt.
ergo ist eine tüv eintragung nötig.
dazu kannst du in der ABE auch unter auflagen zur montage, mal den punkt 11a
und 11b lesen, da wird dir geholfen.
nicht jeder tüv-prüfer ist ein "vollpfosten"
wer lesen kann, ist klar im vorteil.
was ich allerdings nicht verstehe, warum dann die eintragung an hand der space prüfunterlagen nicht gefunzt hat.
gruss
dieter
weil.......er laut 76A in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt "0.Hinweise " gennanten Sonderrädern für die Vorder-oder Hinterachse nicht anfangen kann ! :-?
Ganz einfach der findet den Anhang "0.Hinweise " nicht :-? :-?
ich habe diverse 42 mit den rädern beim tüv vorgestellt, alle !!! wurden unter vorlage der schmidt-papiere, abgenommen, und das erforderliche tüv eintragungspapier ausgestellt
Ist Dein Gutachten vielleicht nicht vollständig?
Hab ich auch schon gedacht,habe bei rs nachgefragt,meinten is alles da :-?
Am 31.07.2009 um 17:13 Uhr hat igelfriesen geschrieben:
Hat jemand das Schriftstück als pdf parat ?
Klick!
Hmm, nö is genau so wie ich sie auch habe :-? :-?
Der DEKRA Mann schreibt:
Festgestellte Mängel : Rad/ Felge Nachweis der Zulässigkeit
-Reifen Größe nicht zulässig
-Feder Nachweis der Zulässigkeit fehlt
Hallo igelfriesen,
fahr nach Berlin rein da ist nicht so das Problem mit Tüv/Dekra.
M.f.G.Kai
Am 31.07.2009 um 17:26 Uhr hat igelfriesen geschrieben:
Welche Reifengröße hast den drauf?
Da du ein 2004er hast sind glaub ich nur die 195/45/16 zulässig, bitte korrigieren falls ich falsch liege. :)
Das zweite welche Tieferlegung verbaut? Darüber fehlt ja auch der Nachweis wenn ich das richtig lese.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.07.2009 um 17:50 Uhr ]
H&R Federn ABE war dabei,hat er wohl übersehen , genau
    • So weit ich weiss, sind die Teile von sydconsult bzw. Hasselberg tatsächlich Neuteile, die sie als Restbestände irgendwann nach dem Modellwechsel aufgekauft haben. Dabei handelt es sich nicht um einen Verwerter, die Altfahrzeuge ausschlachten.   Und bay grey ist eigentlich eine unkritische Farbe, was Farbunterschiede durch Lagerung betrifft, da gibt es wesentlich kritischere.
