igelfriesen
Heute,meiner 2004 und kein TÜV !!!
Ich weis nicht was ihr alle immer habt mit euren Trennscheiben das ist doch von der Größe her nix Überbreites?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Also Federn und ABE kenne ich persönlich nicht sondern das diese immer abgenommen werden müssen und danach die veränderte Höhe in die Papiere kommt.
Die ABE ist "ungültig" sobald Federn drin sind. Die ABE geht immer von einen Serienmäßigen Fahrzeug aus ^^
Hllöchen,
habe gestern meine Alus runter gemacht und meine Winterfelgen montiert, damit ich am Montag normal zum TÜV fahren kann :-? :-?
Geile Potik Winterreifen bei fast 30 Grad :o :o
Bei der Optik hätte ich es verstanden das ich keon TÜV bekommen hätte, aber bei der Rad/ Reifen Kombi die ja für dieses Auto sind.
Am 02.08.2009 um 11:17 Uhr hat igelfriesen geschrieben:
Hllöchen,
Du babbelst von Politik und fährst mit nicht eingetragenen Rädern rum, weil du zu blöd bist ein Gutachten zu lesen :roll:
Ey du Vogel, ich kann es lesen , aber der von der DEKRA nicht !
Mit Winterreifen zum eintragen der Federn fahren bringt nichts da vermerkt wird "Geprüft mit Serienreifen". Kommen nachher wieder die breiten drauf und die sollen dann in die Papiere geht das Spiel von vorne los.
Nochmal zu den Reifen: Ich mein die 2nd Generation darf nur noch den 45er Querschnit fahren anstatt des 40er fahren.Evtl. liegt es da dran das der Prüfer die Abnahme verweigert.
Also in dem Schrifstück steht ja 40er Querschnitt.Er hat den Punkt" 0 Hinweise "nicht gefunden :-? :-? :-?
Am 02.08.2009 um 12:07 Uhr hat der_troll geschrieben:
Also viel Phantasie braucht man ja nun wirklich nicht, um zu erkennen, daß das nix mit Politik zu tun hat, sondern es sich um einen Buchstabendreher bei Optik handelt! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2009 um 13:38 Uhr ]
Am 02.08.2009 um 12:20 Uhr hat igelfriesen geschrieben:
Ein bißchen blöd formuliert ist das ja, muß ich schon sagen.
Ich hab's mir jetzt auch schon mehrfach durchgelesen, aber mit dieser Formulierung kann ich auch nichts anfangen. :-?
Der hat vermutlich Bedenken, daß Du ihm irgend etwas wichtiges unterschlagen wolltest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2009 um 13:55 Uhr ]
So, wollte nur mal bescheid sagen, habe heute meine Federn,Reifen mit Felgen und sogar TÜV bekommen :-D :) :-D :) :-D :) :-D :)
Vielen Dank nochmal an den netten Prüfer vom Ullsteinhaus :-D :-D ;-) ;-)
Hallo igelfriesen,
hat es ja doch noch geklappt (in Berlin)
M.f.G.Kai
Ja, hat es, war sonst immer DEKRA Ullsteinhaus,da ich aber in 14979 wohne und schon mal bei der DEKRA in Ludwigsfelde war....... hat ja trotzdem gefunzt.
Happy ohne Ende
Hätte ich keine Ohren würd ich im Kreis lachen :) :) :) :)
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
