Spyro
!!!oelfilder!!!
Moin :)
Hat einer eventuell ein Foto vom Ölfilter?
Wo sitzt der genau?
Ist das wirklich nur der Papiereinsatz oder eine normale Ölfilterpatrone wie sie bei den meisten Autos verwendet wird?
Ach ja, ist es bei einen Ölwechsel auf der Tankstelle (absaugen) problemlos möglich den Ölfilter auszutauschen? Oder sollte ich es lieber in der eigenen Garage wagen?
Wer Schreipfehler findet darf sie behalten :-D
Hi Spyro,
hier siehst Du die Abdeckung des Ölfilters - da isser drunter!
Wenn Du diese schwarze "Glocke" mit einem 27er Schlüssel (am Besten mit einer Ratsche und Nuss) abdrehst, kommt darunter der Papierfilter zu Vorschein. Ist wirklich nur der Papierfilter, der gewechselt werden muss.
Bei den Bildern von smarts mit Ölfilterpatronen handelt es sich um vom Besitzer modifizierte Modelle. (Bild) Ist meiner Meinung nach genauso teuer wie unnötig.
Der Papierfilter funktioniert einwandfrei!
Das Problem mit dem Wechseln an der Tanke ist, dass es dort nur relativ schwer sein wird, den Filter zu tauschen - da wird Dein Tankstellenmensch nicht mitspielen. Und ein Ölwechsel ohne Filterwechsel ist völlig sinnlos. Bleibt Dir nur die Garage. Aber trotzdem: Altöl umweltgerecht entsorgen!
Hoffe, ich konnte Dir helfen,
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi!
Also das war Rodi da schreibt is alles absolut richtig... ich mache meine Ölwechsel alle selber, immer in verbindung mit einem Filterwechsel, das Teil kost auch nur lächerliche 4,50 €... Ich hab mir dazu eine Ölabsaugpumpe gekauft, die findste z.B. hier. Is ne saubere Sache, geht Problemlos innerhalb von minuten über die Bühne, und das alles inner Mehrfamilienhaus-Tiefgarage mit Liftboxen... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ihr habt mir mal wieder mächtig weitergeholfen!!!
Danke, ihr seit Gold wert
Bittebitte, gern geschehen :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich hab irgendwo in irgendeinem Thread gelesen, daß der smart angeblich keine Ölablaßschraube haben soll. Ist da was Wahres dran???
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Ja, die hat er nicht, deswegen brauchste ne Ölabsaugpumpe um den alten schmodder rauszubekommen :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Des is ja a Mist!!!
Wie willste denn mit so einer Pumpe all das Zeug da rauskriegen?! :-? Bei der Ölablaßschraube kann man sich wenigstens auf die Gravitation verlassen... :lol:
MrDiesel :)
Ist eigentlich garkein Problem Dieselchen... Da du hoffentlich auch nur vollsynthetisches Öl verwendest gibt es keine Ölschlammbildung beim Smart. Außerdem sollte das Öl warm sein zum abpumpen, d.h. evtl. schwebeteilchen sind in dem Moment im Öl gelöst bzw. schwimmen darin rum. Erfahrungsgemäß kann ich sagen daß die Abpumperei sehr gut funktioniert und du wirklich so viel rausbekommst wie bei der Ablassschraube. Andere Alternative: Ölwanne abbauen und selber eine Ablassschraube ranschweißen, viel Spaß dabei die Ölwanne wieder dicht anzubauen :lol:
djbuzz
www.djbuzz.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 07.01.2002 um 11:54 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
