Berkel
Frage zu Alufelgen, dringend
Hallo.
Ich will mir schöne Alus gönnen und hab grad ein Angebot "an der Angel".
In meim Fahrzeugschein sind diese Werte eingetragen:
VA: 145/65 R15 72T
HA: 175/55 R15 77T
Meim Angebot in der Bucht stehen diese Werte:
Vordere Felge: 3,5J x 15 H2
Vordere Reifen: 135/70 R15 70T
Hintere Felge: 5,5J x 15 H2 ET1
Hintere Reifen 175/55 R15 77T
Frage: Passt das und die Kompletträder können auf meine Kugel Bj 2001 montiert werden?
Hab wenig Ahnung mit Felgen / Reifen ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Berkel
mfg, berkel
Hallo Berkel,
alle 450er hatten zu Beginn vorne die schmaleren 135er Reifen. Mit diesen bin auch ich jahrelang recht gut gefahren. Dennoch wurden diese oft als "Trennscheiben" bezeichneten Vorderräder alsbald durch 145er ersetzt, zumindest beim Benziner (der Diesel musste die 135er auf Grund des damaligen 3-Liter Status behalten). Dadurch versprach man sich besseres Fahrverhalten (bei Seitenwind, Bremsen, Kurven). So gravierend empfand ich den Unterschied im Alltag dann jedoch nicht.
Trotzdem würde ich dir von einem Wechsel zu schmaleren Reifen abraten. Technisch gesehen sicher machbar, was die rechtliche Seite anbelangt müssen hier andere Profis helfen. Wobei es hier in der Regel eher darum geht, möglichst breitere Reifen aufzuziehen als im Fahrzeugschein angegeben ;-)
    • Es fing mit Lamdasonde 2 und Fehlzündung Zylinder3 an, Lamda 2 getauscht. Und hier im Forum kam der Tipp die vor Kat also die lamda 1 auch zu tauschen und gegebenenfalls Kat checken lassen. Aktuell zeigt er mir als Fehlermeldung nur p0303 an also Zylinder drei.   Aber Lies dir mal mein Text oben durch da steht eigentlich alles soweit wie alles anfing und was gemacht wurde bis jetzt.    Danke dir jedenfalls das du dir Zeit nimmst. Find das klasse das es menschen gibt die sich echt die Zeit nehmen um zu helfen 😊.
