spikex
Am Abholtag
So heute war der große Tag, Übergabetermin des neuen Smart. Voller Vorfreude zum SC und dann ging’s los. Die Verkäufern erzählte mir das beim Reinigen ein Kratzer an der Heckklappe gefunden wurde was aber kein Problem ist da dies bestellt ist und die Tage kostenlos ersetzt wird. Dann Papierkram und Erklärung des Fahrzeugs. Dann beim losfahren festgestellt das sich die Automatik nicht aktivieren lässt, ab in die Werkstatt Fehlerspeicher ausgelesen und Schalthebel überprüft danach ging es. Auf der nach Heimfahrt noch mal eben am Supermarkt gehalten um ein paar Besorgungen zu machen und beim Aussteigen ein Zischen vom Hinterreifen gehört. Scheiße in irgendetwas reingefahren also sofort wieder eingestiegen und in die zum Glück gegenüberliegende Werkstatt gefahren dort war er auch schon auf der Felge. Leider war das Loch so groß das es nicht geflickt werden konnte, mein Glück ich hatte die Winterreifen im Kofferraum. Also ein Winterreifen rauf und ich konnte erst mal wieder fahren. Anruf im SC ob die noch so einen Reifen da haben ja ist da müsste aber sofort kommen da Freitag 15,30 Uhr. Also wieder hin und neuen Reifen montieren lassen. Auftrag geholt und los ging’s, bei der Montage des neuen Reifens hat der Geselle dann festgestellt dass auch dieser Defekt ist. Man das gibt es doch nicht, auf meine Frage ob man nicht den Reifen von einem Neuwagen nehmen könnte musste er erst mal beim Meister nachfragen. Was für ein Glück das war machbar und es war sogar das gleiche Modell verfügbar. Jubel, sofort ganz vorsichtig nach Hause und den Wagen in die Garage gestellt für Heute reicht es mir wer weiß was noch alles passiert wäre. Bei den ganzen Pech aber noch Glück gehabt das die Winterreifen im Auto waren, ich nicht mitten auf der Landstraße liegen geblieben bin es rechtzeitig gemerkt habe, die Felge heil geblieben ist und das die Werkstatt in der nähe war. Also noch mal mit einen blauen Auge davongekommen. Trotzdem Ärgerlich da ich die Kosten für den neuen Reifen habe.
Das Ding steckte im Reifen :-x
-----Gruß Spike-----
Dann wünsche ich Dir TOI! TOI! TOI! für die Zukunft :)
Das kenn' ich, dass nicht alles rund läuft. Bei mir ging schon die probefahrt in die Hose. Nach 5 Min. war schon schluss, Batterie leer, Schlüssel Abdeckung fehlte bei Übergabe und dann wollte man sie mir in Rechnung stellen, nachdem Getriebeupdate Fahrerpanel vom Mechaniker beschädigt, falsche KM im PC ...
Trotzdem will ich den Smart nicht mehr missen!!! :-D Ich find' den richtig GEIL und bereue den Fahrzeugwechsel überhaupt nicht.
Hmm... hatte ich überhaupt mal andere Fahrzeuge *grübel* :-P
Best Wishes
Micha
Calvin: 451 Passion Coupé 84PS Kristallweiss/Silber, 08/2008
Best Wishes
Micha
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
