startsmart
[B] Mille Miglia - Sportiva
noch zu haben ist ein Satz Sportivas.
Vorne: 4.5Jx15H2 inkl. Continental ContiEcoContact EP Sommerreifen, 175/55 R15, ist aus 2006 Herstellungsdatum mit 7mm Profil, also fast neu.
Hinten: 6Jx15H2 inkl. Continental ContiEcoContact EP Sommerreifen, 175/55 R15, mit 4mm Profil, allerdings sind die Hinterreifen schon etwas älter und sollten ggf. gewechselt werden.
Photos gibts natürlich auch noch:
http://img259.imageshack.us/gal.php?g=dsci0014a.jpg
Die Felgen können per GLS versendet werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von startsmart am 03.08.2009 um 16:25 Uhr ]
Hey, was sollen die den kosten?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Macht doch einfach ein Angebot per PM oder ins Board, hab mich noch nicht wirklich mit der Preisfindung beschäftigt.
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
