viktoriajurk
Suche gebrauchtes ABS-Steuergerät für Smart fortwo, BJ 2004
da das "Steuergerät ESP" an meinem Smart (BJ 2004) defekt ist und bei SC neu EUR 1.400,- (ohne Einbau) kosten soll, suche ich ein gebrauchtes oder zumindest ein günstigeres. Kann mir hier jemand helfen?
Danke im Voraus!
Entweder die im SC haben nicht mehr alle Tassen im Schrank oder hier liegt ein Irrtum vor.
1. Ein ABS-Steuergerät kostet keine EUR 1400,- ohne Einbau, sondern ca. 900,- inklusive. Ein gebrauchtes ca. 450,- inklusive (laut SC Kaiserslautern).
2. Ein ESP-Steuergerät an sich gibt es nicht, sondern nur den sogenannten Querbeschleunigungssensor (auch oft Gierratensensor genannt), der an das ABS-Steuergerät meldet. Was dieser neu kostet, weiß ich nicht genau, aber so um die EUR 125,- ohne Einbau.
3. Bei einem bekannten internationalen Auktionshaus, dessen Name mit "e" anfängt, kriegt man einen gebrauchten Querbeschleunigungssensor ab ca. EUR 50,- zuzüglich Versand.
4. Was genau ist bei Deinem Smart eigentlich kaputt?
:lol:
wie äußert sich den der Defekt?
Es gibt mechanische Probleme wenn die Ventile nicht ganz schließen oder elektrische, dann reicht es aber, den Hydraulikblock bzw. den Spulenträger mit der Elektronik zu tauschen, oder wenn es das Sensorcluster ist, dann natürlich nur das.
Gruß aus Frankfurt am Main
So wie es aussieht, ist die Elektronik und bzw. an der Hydraulik (?) defekt. Wie auch immer, ich habe bei e..y ein gebrauchtes Steuergerät für 350€ ersteigert und werde es mir demnächst von der Werkstatt meines Vertrauens einbauen lassen. Hoffe jetzt nur noch, dass das Gerät auch in Ordnung ist...
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
