Timo
[S]Brabus Komplettfahrwerk
Suche neues Brabus Komplettfahrwerk 4 Federn und 4 Dämpfer maximaler Preis 350€.
Hat wer eins?
Bei Ebay ist eins ich weis da bin ich dran. 8-)
So gefunden und gekauft.
Glatte 300 für ein originales Brabus Sportfahrwerk1 finde ich ist kein schlechter Kurs. :-D
Vieleicht kann mir hier jemand meine Frage beantworten. Zu dem Fahrwerk gibt es ein Gutachten welches besagt das nach Einbau eine Abnahme erfolgen muss. Laut Brabus aber ist das Fahrwerk beim Brabus Smart 2nd Generation in der EG Typengenehmigung enthalten.
Was stimmt den nun :-?
Hi ganz einfach ruf beim tüv an oder fahr mit den unterlagen dort vorbei die werden es dir bestimmt sagen was du zu tun hast aber normal muss ein fahrwerk eingetragen werden
So zweite Mail von Brabus ist da. Es muss also definitiv nach Einbau vom TÜV etc. abgenommen werden. :)
hab ich mir doch gedacht weil die maße verändern sich ja ist aber kein problem beim tüv
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
