schwabenandy
Riss neben Schweißnaht an der Lambdasonde
Mein Auspuff hat einen kleinen Riss und zwar exakt neben der Schweißnaht des Lambdasondengewindes - also an der Einschweißmutter im Puff.
Länge sind maximal 2 cm und eine Undichtigkeit ist eigentlich nur festzustellen, wenn man den Auspuff zuhält.
So - des Rätsels Lösung erscheint mir einfach eine schicke Wurst mit dem Schweißgerät drüberbruzzeln.
Soweit so gut - da ich Bedenken habe, daß die Einschweißmutter beim rausschrauben der Lambdasonde eventuell komplett reißt, würde ich sie gerne an Ort und Stelle lassen.
Das wiederum bringt mich zur eigentlichen Frage: Schadet es der Sonde, wenn man knapp daneben mit einem Schweißgerät rumfummelt?
Andy
eigentlich wird es gutgehen, das gewinde wird aber tatsächlich rausreissen, wenn du versuchst die l-sonde rauszudrehen.......schweiss vorsichtig eine naht und schirm den sichtbaren teil der sonde mit nem blech ab.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Selbst das hat der Schweißer meines Vertrauens wieder dicht bekommen ;-)
Das in der Mitte ist die Lamdasonde mit dem herausgerissenen Anschweißstutzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 05.08.2009 um 10:30 Uhr ]
Für ganz Ängstliche: Kühlpaste! Zusätzlich zum Abschirmblechle....
Klaus
