dieguteFrauWaas
Tipp: Zweiklang-Fanfare
ich putz den net so oft :-D
wird doch eh wieder schmutzig.
bin bald 3 Monate mit den Fliegen von Husum rumgefahren :o
Habe nun auch den 451 - mit der Quiek-Fanfare ...
Sitzt diese an der gleichen Stelle wie beim 450 oder kann man an diese heran, ohne den Kleinen auf den Rücken legen zu müssen? :roll:
mucsmarti
Am 06.08.2009 um 16:50 Uhr hat Vicky09 geschrieben:
Wenn es danach ginge, würde meine Übergabe morgen ziemlich teuer werden. Ich habe ja auch DZ und Uhr zusätzlich beordert, diverse Fußmatten und Ablagen "ab Werk". Die Zusatzsachen werden aber nicht im Werk montiert...
glaube das im Werk in Frankreich der Einbau von einigen Extras nicht kostendeckend abgerechnet können. Und deshalb bestellen die SC den Kleinkram zum Einbau vor Auslieferung
Na da bin ich mal gespannt...
Wer Rächtschraipfeler findet, darf sie gern behalten. Sie sind urheberrechtlich nicht geschützt.
:roll:
Smart 451 Coupe MHD. Was nicht dran ist, geht nicht kaputt.
    • Ich hänge da gar nix aus, wenn man die Schrauben vom Aggregateträger ein bisschen löst reicht das um das Thermostat zu wechseln. Ich habe so auch schon eine abgerissene Schraube vom Thermostat ausgebohrt und ein neues bzw tieferes Gewinde geschnitten wobei das weniger spassig war. Habe dazu einen Bohrer gekürzt und mit diesem sehr empfehlenswerten Gerät gearbeitet, das Gewindeschneiden war ein Graus weil man das Eisen nicht ansetzen konnte darum habe ich den Gewindebohrer mit einer Zange bewegt. Das Material war alles derbe zerfressen, auch hatte ich Angst dass es nicht dicht wird weil der Sitz der Dichtung löchrig war, wohl mal falsches oder gar kein Kühlerfrostschutzmittel benutzt oder nur destilliertes Wasser aufgefüllt. Und das soll man nicht tun weil Kühlerfrostschutz, sofern es keine Fertigmischung ist, auf die Beigabe von Leitungswasser ausgelegt ist.   Übrigens deswegen bin ich auch kein Fan davon Kühlflüssigkeit ohne Not zu tauschen, turnusmässig. Das frische Wasser "zieht" sich Aluminiumionen oder wie das heisst, ist irgendsoeine Chemiescheisse.😁 Das alte Kühlwasser ist irgendwann gesättigt und solange das noch zirkuliert besteht kein Grund da bei zu gehen-finde ich. Im Gegensatz zu Bremsflüssigkeit, die zieht Wasser und dann rostet es von innen, mal abgesehen von möglicher Dampfblasenbildung bei starker Belastung. In reinen Stadtbetrieb könnte man aber wohl theoretisch auch mit Wasser fahren...wenn die Korrosion nicht wäre.
