Thorsten_M
Vmax nur 130 km/h ???
Hallo Ihr da,
bin gestern zum ersten mal eine etwas längere Strecke gefahren. Dabei hat mein Smart nur 130 km/h auf der Autobahn erreicht. Kann das damit zu tun haben, daß er noch relativ neu ist und wenige Kilometer auf dem Buckel hat?
Die Daten: CDI, EZ: 02/01, 1300 Kilometer auf dem Tacho.
Oder kann das daran liegen, daß wir zu zweit gefahren sind, glaube ich aber kaum. Ein CDI vom SC (Probefahrt) erreichte mit etwas Anlauf auch locker die 140 km/h lt. Tacho. Alles auf ebener Strecke.
Für Tips, bzw. Hinweise wäre ich sehr dankbar...
Und übrigens: Auch von mir Frohe Ostern an alle !!!
Gruß Thorsten
LÖ-FD 72 FEIVEL !!!
Hast Du auch eventuellen Gegenwind, erhöhten Rollwiderstand durch naße Fahrbahn oder eine leichte Steigung gedacht? :classic_wink:
PS: Hat er diesen Leistungsabfall nur auf langen Strecken oder auch auf der Kurzstrecke? Naja, könnte auch am geringen Kilometerstand liegen...
wenn jemand im sc sagt, daß der Smart nach nur 1000 km eingefahren sei; vergiß es!
Danke Chris B.,
gibt´s hier noch weitere Ideen/Erfahrungen???
Das kenn ich, bei Gegenwind und /oder leichter Steigung, schwerer Beladung oder feuchtemn Wetter kann es schon mal passieren, daß beim CDI bei 130 km/h Schluß ist. Hab meinem deshalb chipgetunt, jetzt geht er immer 130 km/h und mehr. Bedenke auch daß der Kleine bei 135 km/g normalerweise begrenzt ist, das entspricht etwa 138 auf dem Tacho.
Gruß,
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Habe meinen Smart erst seit drei Tagen.
Gestern fuhr ich etwas unter 130 und mein Freund hinter mir bei konstanten Abstand etwas über 140. Was ich damit sagen will: Alles ist relativ.
Gruß Georg
Die Tachovoreilung darf 7% vom Skalenendwert gesetzlich nicht überschreiten. Bei einem 200er Tacho wären das dann aber immerhin schon 14 km/h.
Der Smart Tacho weicht nach meiner Erfahrung mit der Serienbereifung nicht mehr als 2-3 km/h nach oben ab. Mit anderer Bereifung kann das jedoch anders Aussehen, da müßte man den Abrollumfang mal neu ermitteln/berechnen. Aprospos, der Smart-Tacho hört bei 138 km/h auf weiter anzuzeigen, d.h. er bleibt dann auch bi höherer Geschwindigkeit dort stehen.
Gruß,
Markus
Hallo Markus,
das mit dem Abrollumfang war mir bekannt. Entsprechende Tabellen bzw. Formeln gibt es bei http://www.smart-technik.de/Technik/Gangdiagramm/gangdiagramm.html
Aber warum ist ausgerechnet bei 138km/h beim Smart-Tacho Schluß?
Bei mir steht die Tachonadel immer max. auf genau 140km/h.
Dabei habe ich mich schon oft gewundert, warum mal bei dieser Stellung der Nadel der Begrenzer greift und mal nicht.
Aber deine Aussage, dass der Tacho einfach bei 138 bzw. 140km/h stehenbleibt auch, obwohl der Smart auch schneller fährt, passt da ins Bild und erklärt die Sache.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hallo Elmar,
er fährt Rover 420(entspricht Honda Civic)
Gruß Georg
@Elmar
soweit ich informiert bin ist der Tacho aufgrund der Programmierung in einem der Steuergeräte bei 138 km/h begrenzt und verwertet ab dort einfach kein zusätzlichen Impulse mehr. Die Anzeige von 140 ist vielleicht auf Toleranzen des eigentlichen Instrumentes zurückzuführen.
Gruß,
Markus
Hi Markus,
danke für die Infos.
Habe mich halt immer gefragt warum er bei Tacho 140 im den Begrenzer läuft und mal nicht. Deine Infos erklären einiges. Wenn der Tacho mehr anzeigen könnte würde der Punkt des Begrenzers wohl kurz hinter den angezeigten 140km/h liegen :classic_smile:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
