smartjunky90
Luftfilterkasten ausbau
Wenn der draussen bleiben soll, warum auch immer, denk dran das Motorsteuergerät dran hängt. ;-)
musst einfach mal schauen und fühlen wo er befesdigt ist dann weiste wie er raus kommt habe es leider noch nicht selber getesten
ich weis wie er auf geht aber das reicht ja auch um den filter zu weckseln ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
