ChristianSmart
Pioneer DEH-1100MPB
habe mir heute einen neuen Pioneer - Radio verbaut und es läuft alles einwandfrei ausser wenn ich Radio-Sender abspeichern will und danach die Zündung ausschalte sind sie alle wieder (gelöscht)weg:(
Was habe ich da nun falsch gemacht?
Kann mir bitte jemand helfen?
Liebe Grüsse Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianSmart am 07.08.2009 um 23:53 Uhr ]
Da müssen Klemme 15 und 30 vertauscht werden. Meistens das rote und das gelbe Kabel, bei manchen Radios ist ab Werk bei diesen beiden schon ein Stecker dazwischen. Muste mal schauen.
ups, ist schon spät 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 08.08.2009 um 03:26 Uhr ]
Hallo Troll,
Gemacht und hat auch super funktioniert aber Radio wieder in denn Schacht geschoben und erneuter Test, aber nun geht gar nix mehr?????
Gruss Christian :cry: :cry:
So Sicherung gewechselt und alles geht wie es sein soll!!!!
Vielen Dank Troll und ein schönes Wochenende
:) :) :) :) :-D :-D :-D :-D
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
