ChristianSmart
Pioneer DEH-1100MPB
habe mir heute einen neuen Pioneer - Radio verbaut und es läuft alles einwandfrei ausser wenn ich Radio-Sender abspeichern will und danach die Zündung ausschalte sind sie alle wieder (gelöscht)weg:(
Was habe ich da nun falsch gemacht?
Kann mir bitte jemand helfen?
Liebe Grüsse Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianSmart am 07.08.2009 um 23:53 Uhr ]
Da müssen Klemme 15 und 30 vertauscht werden. Meistens das rote und das gelbe Kabel, bei manchen Radios ist ab Werk bei diesen beiden schon ein Stecker dazwischen. Muste mal schauen.
ups, ist schon spät 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 08.08.2009 um 03:26 Uhr ]
Hallo Troll,
Gemacht und hat auch super funktioniert aber Radio wieder in denn Schacht geschoben und erneuter Test, aber nun geht gar nix mehr?????
Gruss Christian :cry: :cry:
So Sicherung gewechselt und alles geht wie es sein soll!!!!
Vielen Dank Troll und ein schönes Wochenende
:) :) :) :) :-D :-D :-D :-D
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
