powermichi
wie tausche ich beim 98er die rechten vorderen kotflügel?
Kann mir einer da ne kurze anleitung schreiben, wäre echt nett da ich den von meiner freundin tauschen muss
vielen dank im voraus
Klick! :)
Am 08.08.2009 um 10:40 Uhr hat powermichi geschrieben:
ausstattungsdreiecke?
Meinst Spiegeldreiecke?
Als erstes löst man die kleinen schwarzen Dreiecke (die mit dem Emblem der AusstattungsvariantePure,Pulse usw.) vor den Außenspiegeln,
diese meine ich. müssen die wirkich raus, weil da steht auch noch an den türen sind 4 schrauben zu lösen und die sind ja schon weiter unten
Ja die müssen raus darunter ist auch noch je eine Schraube auf beiden Seiten.
müssen die dinger wo die spiegelverstellung ran geht auch ab um an die schraube für die spiegeldreiecke zu gelangen
oder an das ding was man auf dem bild noch grade so erkennen kann, rechts von den abdeckungen der spiegelverstellung an der karosse
[ Diese Nachricht wurde editiert von powermichi am 08.08.2009 um 11:43 Uhr ]
Nur das kleine Teil wo die Torx Schraube drin ist, am Spiegel selber muss du NICHTS machen.
Dank dem der die Anleitung geschrieben hat! ;-)
    • Bin zwar etwas spät dran,  aber vielleicht für die Nachwelt nochmal die klare Antwort, da ich dasselbe gerade durch habe. Wenn es eine Fehlermeldung wie "Abgrasrückführung Positionierer" oder  "Abgasrückführungsventil Auszugssensor" gibt, (Absperrplättchen hin oder her), dann wird das Regelsystem nicht viel mehr als 50kmh, manchmal auch 60/80km zulassen, er schaltet dann auch nicht und befindet sich im hohen Drehzahlbereich. Es kann sein, dass es zwei Probleme gibt, nämlich Wastegate einstellung und AGR Fehlermeldung.    Nun zum AGR, die drei Dchrauben die den Stellmotor zum Mischgehäuse verbinden lösen, dann schaut ein Stift raus, dieser muss absolut leichtgängig sein. Wenn du dann mit dem Finger in den dazugehörigen Mechanismus am Mischgehäuse drückst, dann siehst du wie eine Feder eine Druckplatte öffnet und schließt, wenn man mit einer Taschenlampe reinleuchtet, dann sieht man die Verkokungen. Diese so gut wie möglich lösen, Bremsenreiniger über Nacht einziehen lassen, vorsichtig auch mit einem feinen Schraubenzieher abkratzen, und das mehrfach wiederholen je nach Verschmutzungsgrad. Was auch hilft ist PROTEC P4650 CX Carbon K1+ K2 reniger (https://www.amazon.de/Carbon-X-Brennraumreiniger-2-Komponenten-1/dp/B07BZZ73DK).
