isi_fortwo
Mobil ATF 320 für Getriebe und Mobil 1 0W40 für Motor??
Will das Öl vom Getriebe und Motor wechseln...
Für das Getriebe will ich
Mobil ATF 320 verwenden und für den Motor Mobile 1 0W40. Sollte in Ordnung sein oder??
Gruß iSi =)
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
