luc42
Wischwasserschlauch Heckscheibe lose
ich bräuchte wieder mal eure hilfe: als ich heute die Wischwasserdüse an der Heckscheibe bei meinem 42 Oldliner betätigt habe, musste ich feststellen, dass der Schlauch offensichtlich nicht mehr richtig sitzt oder gebrochen ist und das wasser jetzt unter dem schwarzen Plastikbürzel (wo auch die 3. Bremsleuchte sitzt) herausrinnt. Kann mir einer von euch sagen, wie ich die Plastikverkleidung hier abbauen kann, um an den Schlauch und die Düse zu kommen?
Grüße,
Luc
Smart 420 Passion (Bj99, 40KW)
Genau! Und dies habe ich in einem anderen Beitrag Anfang 2007 dazu geschrieben:
Nein, leider habe ich keine Bilder gemacht, soll nicht wieder vorkommen
Ihr müsst Euch das so vorstellen:
Wenn Ihr die innere Kunststoffabdeckung losgeschraubt und abgekippt habt, seht ihr den Scheibenwischermotor, die Kabel für die 3. Bremsleuchte und auch den kleinen Gummischlauch von der Waschanlage.
Der Gummischlauch ist auf dem schwarzen Kunststoffrahmen der Heckscheibe auf einen kleinen Nippel aufgesteckt.
Wenn Ihr Glück habt, dann ist der Schlauch nur abgerutscht. Dann braucht Ihr den Schlauch nur vorsichtig wieder aufstecken und mit einem ganz dünnen Blumendraht sichern.
Aber bitte äußerste Vorsicht! Der Nippel bricht sofort aus dem spröden Scheißplastik (ja, DC, das ist es) heraus.
Wenn der Nippel schon abgebrochen ist, dann fehlt ja die Verbindung zur Außenseite. Dann muss auch der Spoiler außen auch abgenommen werden, in dem man die vier Schrauben auf der Innenseite herausdreht.
Bitte die Schrauben beim Wiedereindrehen mit Kupferpaste oder Fett besreichen, sonst könnte etwas weiteres brechen!
Na ja, wenn der Spoiler ab ist, dann hängt er noch am Bremslichtkabel und an einem weiteren kleinen Stück Schlauch zur Waschdüse.
Den Nippel auf der Außenseite könnt Ihr dann auch abbrechen, er wird für die Reparatur nicht mehr gebraucht. Dort wo die Nippelverbindung Innen / Außen war, bohrt Ihr ein Loch von ca. 5 mm.
Durch das Loch wird dann ein Röhrchen gesteckt, welches die Verbindung zwischen den Schläuchen ersetzt. Die Schläuche bitte gut befestigen (Blumendraht, Sekundenkleber).
Ein wenig Zeit nimmt das Ausrichten des Heckspoilers in Kauf. Schraubt ihn nur so feste, dass er sich noch in den Langlöchern verschieben läßt. Wenn Ihr die Heckklappe vorsichtig schließt, dann solltet Ihr einen sauberen Übergang zwischen dem Dach, den Seitenecken und dem Spoiler haben. Danach könnt Ihr die Schrauben behutsam anziehen.
Aber bitte nicht vergessen, die Schläuche und Kabel anzuschließen und sauber in den Halterungen zu verlegen. Sonst passt der Innendeckel nicht. Wenn der Innendeckel nicht sofort einrastet, darf man ihm einen Klaps geben, er klickt dann ein.
Gruß, Rolf
Muss nicht unbedingt der Schlauch an der Düse sein. Bei mir isses die Heckscheibe selber und der Schlauch ist mit einem Kabelbinder fest. ;-)
Über die Ursache zu orakeln, bringt Dich vermutlich nicht weiter.
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als aufzumachen und nachzusehen.
Sollte aber mit der verlinkten Anleitung kein Problem mehr sein. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2009 um 11:18 Uhr ]
Jepp, das werde ich heute Abend machen - kommt eh nix im fernsehen :)
Danke für die ausführlichen anleitungen.
Luc
