DonPepe
Smart Radio/CD - Mini-ISO Buchse für iPod?
Moin, heute mal eine wahrscheinlich ganz banale Frage:
Habe in meinem ForTwo Cabrio Passion, Bj 2001, ein schlichtes Smart Radio (Grundig), das ich gern ein Original Smart Radio mit CD Einzug (Grundig) ersetzen möchte (das ich von Privat kaufen will). Hat das Radio mit CD Einzug eine AUX-IN Vorbereitung in Form einer MINI-ISO BUCHSE?
Oder gibt es andere Tips, wie ich entweder das Radio ohne oder mit CD mit einem iPod nutzen kann?
Habt Dank und viele Grüße,
DonPepe
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonPepe am 17.12.2009 um 12:55 Uhr ]
Look here!
Die Steckmöglichkeit ist auf der Rückseite des Radios sowohl bei Deinem jetzigen Nur-Radio als auch bei dem CD-Radio vorhanden.
In diesem Fred siehst Du, wie die Radios steckermässig auf der Rückseite aussehen.
Wenn Du das Kabel hast, brauchst Du nur den Stecker einstecken und das Dauerplus für die Ladefunktion anschliessen
Um das Radio auszubauen, musst Du in die senkrecht stehenden, länglichen Schlitze rechts und links in der Blende mit etwas passendem rein fahren und die Verriegelungen lösen.
Das braucht ned mal das Originalwerkzeug sein, eine Nagelfeile o.ä tut's auch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2009 um 16:12 Uhr ]
Super, das hat mir sehr geholfen - werde gleich zur Tat schreiten.
Vielen Dank!
DonPepe
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonPepe am 17.12.2009 um 12:56 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
