AntiAlki
Bremstrommel'n
Hi ihr,
Hat von euch bastlern schon mal irgendjemand probiert die Trommeln abzubauen ????
Weil habe es eben probiert und irgendwie keine chance sie abzubekomm ....
Falls mir jemand helfen kann bitte melden ... oder auch nur so antworten ......
Gruß AntiAlki
Hi AntiAlki!
Ich nehme an, dass du die Handbremse nicht angezogen hattest? Falls doch, könnte das natürlch hinderlich sein, wenn man die Trommel abziehen möchte.
Die Trommelbremse vom smart hatte ich noch nicht runter (warum auch, in der Garantiezeit). Aber bei meinen anderen, vorigen Autos war da immer so eine Kappe auf der Achse, worunter sich eine Mutter und das Radlager verbargen. Die Mutter muss natürlich runter und hinterher wieder mit einem neuen Splint gesichert werden.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Na logo war die Ahndbremse lose ...
Und es ist beim smart keine Mutter sondern eine schraube .... Und die ist nicht einmal mit nem Splint gesichert ... Aber naja ..
Es geht aber trotzdem einfach nicht runter ...
Brauch mann spezialwerkzeug ????
Naja freue mich über jede Antwort
Gruß AntiAlki
Hast dus mal mit einem Stück Holz und Hammerschlägen von hinten auf den Rand der Trommel versucht?? So hab ich bis jetzt eigentlich alle trommeln runterbekommen. PS: Aufpassen daß du nicht zu sehr verkantest! :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
- Rad entfernen
- Sicherungsschraube der Bremstrommel lösen
- Handbremse lösen
- nun sollte sich die Bremstrommel lösen lassen
- ansonsten wie bereits beschrieben, leichte Schläge
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 08.02.2002 um 01:33 Uhr ]
@ sualfons
Hi stefan,
das mit Fettkappe und Mutter mit Splint ,is so bei den meisten Fronttrieblern, wo die Hinterachse eigenlich vollkommen überflüssig ist. Bei angetriebenen Achsen siehts dann meisten bischen anders aus.
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
3.gif<BR
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Moin meine Frau hat seit zwei Tagen Probleme mit der Schaltung. Der Smart schaltet hin und wieder nicht. Im Display erscheint 1 A und R aber fährt nicht los.  Startet man den Motor neu geht es wieder bis man den Rückwärtsgang einlegt. Dann passiert folgendes es gibt hin und wieder einen sehr harten Ruck und er fährt rückwärts oder er fährt gar nicht ab da geht es auch nicht vorwärts. Im Fehlerspeicher ist der Fehler P 2022 hinterlegt manchmal kommt noch der  Fehler P 202A dazu. Komischer Weise kommen keine Striche im Display. Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten. Hat das jemand schon gehabt? Wo muss ich da den Fehler suchen? Der Smart ist ein 450 BJ 2008 Benzin Wohlgemerkt ein 450 trotz des BJ.
