komet
Mein Smart ist ein Bettnässer...
Hallo Leute!
Ich denke, dass dieser Fall des Öfteren im Forum diskutiert wurde. Allerdings bin ich nicht fündig geworden.
Folgendes Problem: Unter dem Teppich auf der Fahrerseite ist der Boden sehr feucht/nass.
Die Beifahrerseite hingegen ist trocken.
Da ich das Auto erst seit einer Woche habe, dachte ich mir, ich konsultiere Experten :)
Wüsstet Ihr Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus.
Euer Komet
Beim Coupé kann wie so oft von einem undichten Seitenfenster (das komische Kunststoffdingsda) her kommen.
Wenn man keine zwei linken Hände hat, kann man das aber selbst wieder in den Griff bekommen. Fenster raus und neu abdichten.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Da gibt es ein paar Möglichkeiten, Frontscheibe undicht, Türdichtung oder Dreiecksfenster hinten und die Soße läuft dann nach vorne.
Da können übrigens Folgeschäden an der Elektronik durch den Wassereinbruch entstehen, deshalb sollte die Quelle schnellstmöglich gefunden werden!
Ich tippe auf Türdichtung oder hintere Dreiecksfenster. Falls es die hinteren Dreiecksfenster sind, müsste der Teppich für die Motorabdeckung aber auch nass sein.
Evtl könnte es noch eine undichte Windschutzscheibe sein.
Auf jeden Fall ist Eile geboten, unter dem Sitz liegt die Relaisbox und unter der Windschutzscheibe ZEE oder SAM, wenn da Wasser rein kommt, dann gute Nacht!
Anleitung zum abdichten der Dreiecksfenster
Edit, egal wo die Hauptursache des Wassers liegt, schätzungsweise dürften bei dem alter
auch die Dreiecksfenster undicht sein.
Oder gibt es wen, bei dem die noch nach 8 Jahren dicht sind?
( ehrlich gemeinte Frage)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 12.08.2009 um 20:41 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Im Kofferraum rechts und links, kann man doch die Finger unter die Verkleidung stecken,wenn man den Teppich hoch hat. Da kannst Du mal Küchenkrepp reinstopfen und nach nem starken Regen testen, obs feucht geworden ist.
Hallo komet
Mach da ganz einfach.
nimm ein paar alte Zeitungen,
eine hinten unter den Teppich Li+re.
Eine Fahrer+Beifahrerseite.
Eine Zeitung oberhalb von der Batterie.
Nach dem ersten Regen Nachschauen
Gruß Georg
Von .
Hallo Kieskutscher,
das mit den Zeitungen ist eine gute Idee.
Danke!
danke auch, für die anderen für die Tipps.
Was für ein Baujahr ist dein Smart ? Ein ganz neuer oder ein gebrauchter ?
Karate ni sente nashi
Ich hatte das gleiche Prob. Bei mir warens die kleinen dreiecksfenster hinten (beidseitig). Aber wenn du den Wagen erst 1e Woche hast, ist das kein Garantiefall? Ich hab dem Händler einen erzählt, dass ich nen Smart haben wollt und keine Schwimmhalle und sie hams kostenfrei gemacht. Weil so gehts ehrlich gesagt ja nich. Wäre das nich eine Option? :-D
EZ 1999 / Benziner / 83.*** km
Smart. Suchst du noch, oder Parkst du schon. ;o)
Am 14.08.2009 um 10:07 Uhr hat Jou geschrieben:
Wenn der Smart von privat gekauft wurde, dann nicht zwangsläufig.
In den vorgedruckten Verträgen wird dies in der Regel ausgeschlossen.
Aber selbst in Händlerverträgen gibt es Fußangeln, welche die Gebrauchtgearntie ausschliessen können, Verkauf an Wiederverkäufer, Verkauf im Kundenauftrag etc.
Hi Ahnungslos,
danke für die Aufklärung. Hab meinen Smarti von nem Händler. Hab den Vertrag vorher auch studiert, ob mans als Garantie machen kann und es standen glücklicherweise keine solchen Sätze drin. An Privatverkauf hatte ich nicht gedacht. Sorry. :)
Am 14.08.2009 um 16:56 Uhr hat komet geschrieben:
habe den Smart gebraucht gekauft.
Das dachten wir uns schon! :)
Die Frage war ja, ob von privat oder von einem Händler?
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
