toao
(S) schalterleiste mit nsw-taste für 451
hi
suche für den 451 die schalterleiste mit nsw-taste (nebelscheinwerfer), evtl. nur die taste
gerne auch tausch gegen meine schalterleiste
(belegung bei meiner schalterleiste nur auf und zu und warnblinker)
bei interesse können sie mir eine pn zukommen lassen
danke
mfg
toao 8-)
servus,
also, ich habe selbst auch schon mal gesucht,
es hieß gut 100 euro im sc und hier konnte
mir auch keiner helfen.
mein tip, du kannst du schalter, welche unbelegt
sind auch nachtraeglich belegen.
es gibt dafuer extra eine anleitung.
man muss nur nasen abschleifen und dann
gehen die leeren taster auch, es fehlt halt dann
nur das bild. :)
ja erstmal danke
die anleitung kenne ich schon, aber eigentlich geht es mir um die leuchtdiode, die man bei eingeschalteten nsw an der taste sehen kann.
mfg
toao
hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von toao am 11.12.2009 um 16:28 Uhr ]
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
