fabilous
Motorschaden..wann kann man damit rechnen??
Ich habe einen Smart 2001 Pulse mit 61PS.
Meiner Erfahrung nach, sagen alle SCs etwas anderes, zu dem Thema Motorschaden.
In einer Niederlassungsstelle in Hagen wurde mir erzählt, dass Smarts oft bei einer Laufleistung von 50-60tkm große Probleme machen, mit Motoer,Getriebe usw. Was wohl sehr häufig sein soll, bei denen.
Mein Smart hat jetzt eine Laufleistung von 53tkm.
Nun meine Frage.
Kann man das wirklich so pauschal sagen, dass Smarts dieses Alters und dieser Laufleistung einen Motorschaden bekommen??
Sonst müsste ich mich langsam nach einer neuen Kugel umschauen.
Hoffe auf viele Infos:)
Hallo fabilous
Mach dir doch keinen Kopf,was andere sagen!
Pflege deine Kugel ,und du hast noch lange Spaß mit dem Smart.
Gruß Georg
Ps: meine Kugel Bj 99 109000 Km :roll:
Von .
53.000 und Motorschaden? Das hätte Dein SC wohl gerne...
Wenn Du den Smartie ordentlich fährst und nicht ständig kalt prügelst sind 150.000 locker drin!
Mein Kumpel fährt mit einem Oldliner CDI mit 165.000 km mit nach Zell!
PoWder
Bei 50.000 km tauschen ist milde gesagt - Geldverschwendung.
Mich interessiert das Thema auch, habe jetzt so rd. 40.000 km auf dem Tacho. Was ist denn bei ordentlicher Fahrweise und Pflege so möglich? Achtung hier wird über BENZINER geschrieben - nicht Diesel!!
Ölstand warm zwischen Min und Max, Teillastentlüftung prüfen und kalt nicht treten regelmäßig Ölwechsel und der sollte halten. :)
... und nach einer Vollgasfahrt den Turbo "kaltlaufen" lassen, d.h. nicht gleich Motor ausmachen, sondern ca. 1 Minute nachlaufen lassen!
Sonst gibts im Krümmer Risse, die dann irgendwann mal Leistungsverlust, bzw. den Motortod einleiten...
@ Timo und delphin
Danke für diese Hinweise - das befolge ich, aber wie lange kann dann ein Benziner leben?
100Tkm / 150Tkm oder auch mehr? Abgesehen davon, dass man nicht reinschauen kann. Es sich schon einige Berichte darüber geschrieben worden, aber leider niemals über Benziner und wenn wurden sie wieder vermischt von den Dieselfahrern und ihren riesen Laufleistungen!
es gibt auch Benziner, die eine Laufleistung von über 200000km haben.
Meiner hat bei 105800km die Grätsche gemacht. Aber mir ist halt das passiert, was ich oben geschrieben hatte... Risse im Krümmer. Hat sich lange angekündigt. Bin aber mit den Rissen noch ca 30000km gefahren, bevor der Motor sich verabschiedet hat... R.I.P
Aber wenn du nie zuviel oder zu wenig Öl hast, wenn du ihn immer schön warm, bzw. kalt fährst, sollte eine Laufleistung mit mehr als 150000km ohne grössere Probleme drin sein.
Reinhard
kann Reinhard nur zustimmen:
mein erster Baujahr 2000 (54 PS, kein Tuning) hatte leider bei 203.000 km einen Motorschaden. :cry:
Mein zweiter Baujahr 2005 (84 PS, mit Tuning) hat jetzt auch schon wieder 125.000 km geschafft. :-D :-D
LG
Stefan ;-)
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
