uwesommi
Nach Neustart wieder Leistung
vielleicht könnt Ihr mir helfen. Wenn ich meinen Smart Cabrio ( Bj 2001, 61PS, 72000 KM) warm fahre hat er nach einiger Zeit schlagartig weniger Leistung . Ich muss dann das Gaspedal weiter durchtreten und er fährt dann auch flott weiter, aber ich habe das Gefühlt das er dann ruckiger fährt. Schalte ich nun den Motor ab und starte direkt neu, fährt er wieder eine ganze Weile normal. Nach einger Zeit ist dan wieder der Fehler da. Es ist lastig permanent den Motor abzustellen und neu zu starten.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen was an meinem Smarty kaputt ist?
Vielen Dank im Voraus!!
Uwe
Also meine Glaskugel ist gerade zur Wartung!
Wie wäre es mal in ein SC zu fahren und denen es erklären und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Es hört sich so an als wenn Dein Wagen in den Notlauf geht, nur wieso und weshalb kann Dir keiner aus der Ferne erzählen :roll:
Ja, habe ich mir fast gedacht.!
Hätte ja sein können, das jemand zufällig (=6 richtige im Lotto) in der letzten Zeit das gleiche Problem hatte.
Nun gut, dann geht es nächste Woche ins SC.
Werde Euch auf dem laufenden halten!
Uwe
    • Mein Cabrio wird ja eher selten bewegt, daher braucht die Batterie gerade im Winter immer wieder mal einen Nachschub an Energie. Nur ging mir das ziemlich auf den Zeiger, dass ich in der Garage so schlecht den Keil über der Batterie entfernen kann da das Cabrio mit der Beifahrertür an der Wand steht. Da ich schon länger für eine Kühlbox im Kofferraum eine 12V Steckdose habe, die direkt an die Batterie angeklemmt ist, bin ich auf die Idee gekommen am Ladegerät ebenfalls eine 12V Steckdose einzubauen und diese beiden miteinander zu verbinden. Und siehe da... funktioniert seit ein paar Wochen prächtig.    Aber wer das nachmachen möchte beachte bitte dabei die Ladeströme seines Ladegerätes, die Kabelquerschnitte und die Absicherung in den 12V Steckern. Bei mir ist der Ladestrom (gemessen) nicht größer als 5A, daher passt alles. Nix wird beim Laden warm oder schmort weg. Starthilfe funktioniert darüber natürlich nicht.
