GK
Welcher Torx für die 4 Schrauben unterm Cockpit
ich muss mein Cockpit abbauen, um meinen Drehzahlmesser anzuschließen.
Könnt ihr mir sagen, welche Torxgröße die 4 Schrauben unten haben?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 18.08.2009 um 08:51 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
wenn isch mir recht entsinne, brauchst nen 10er...
Aber einen dünnen und vorallem langen (min. 10cm)
Ich hab so ein Set Torx, wie diese Imbuss-Sets. Hab gestern mal rumgestochert, gestaltete sich schwierig, wußte halt nicht, was passt.
Muss man wohl mit ner Taschenlampe suchen.
Das Cockpit kann man dann einfach nach oben abziehen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Wenn die vier Schrauben draußen sind, kannst Du das Kombiinstrument einfach nach oben abheben. Hängt dann nur noch am Kabel.
Du musst eben die Schraubenköpfe in den Löchern finden, die Schrauben sind ja vor allem in zwei der vier Löcher ziemlich tief versenkt.
Meinst Du mit Set Torx welche mit langem, schlankem Schaft oder mit Torx Nüssen?
Aufgrund des Durchmesser der Löcher sind Nüsse nämlich nicht so geschickt. Da ist ein langer, schlanker Schaft wesentlich günstiger.
Mit langem Schaft! Sollte also passen.
Smarte Grüße
Gunnar
Die Schäfte müssen eben so lang sein, daß sie den Schraubenkopf auch erreichen.
Wenn das sicher gestellt ist, musst Du die Schraubenköpfe nur noch mit dem Torx finden.
Am besten leicht hin und her bewegen und den Kopf der Schraube suchen, bis der Schlüssel fasst. Dann kannst Du die Schraube raus drehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2009 um 09:12 Uhr ]
    • Hallo, ich könnte einen 2010er Smart Cabrio MHD für 2500€ bekommen  - natürlich ist da nur die halbe Wahrheit. positiv ist. Er schaut sehr gepflegt aus lackmäßig und das Dach schaut auch gut aus nichts gebrochen oder gedellt. Aber… das Dach öffnet sich nicht, weil es vorne links nicht aushakt. Und er sprang schlecht an, als wenn die Batterie leer wäre. Nach dem dritten Versuch sprang er an, und ich konnte auf einen abgesperrten Gebiet Probe fahren, weil der Wagen nicht angemeldet ist und ein Jahr in der Garage stand. Also wäre das eventuell ein guter Kauf oder ein Fass ohne Boden mit Reparaturen. Ich hatte zehn Jahre lang ein Smart Cabrio 450 und damit war ich super zufrieden Da der Wagen nicht angemeldet ist, kann ich auch nicht zu einer Werkstatt fahren. Was könnte man prüfen? Reifen müssten noch gemacht werden, weil die acht Jahre alt sind und eventuell die Bremsen vorne. oder man muss es als Projekt ansehen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
