Tobias_Claren
Sinnvolle Orte für Rückfahrkamera?
Hallo.
Ich dachte ich frage mal hier nach, wo die sinnvollsten Orte für eine Rückfahrkamera sind.
Wenn man eh einen Eingang an einem Kombigerät (Radio/DVBt/DVD/GPS) hat, kann ich auch gleich eine Kamera verbauen.
Verbreitet ist es wohl über dem Kennzeichen.
Dafür gibt es auch extra längliche Kameras (rechts und links neben der Optik IR-Leds) die sich nach dem Anbau (z.B. kleben) noch nach/oben/unten justieren lassen. Kosten 45 Euro.
Es gibt die gleichen auch im Kennzeichenhalter. Mit 129 Euro aber ein hoher AUfpreis für den Kennzeichenhalter...
Ich weiß nur nicht wie gut man bei so einem schrägen Heck sieht wo Schluss ist.
Eine andere Möglichkeit wäre innen unter den Himmel hinter der Scheibe.
Oder über der Scheibe auf dem Dach.
So nach unten gerichtet dass man exakt sieht wann Schluss ist.
Es wäre aber auch kein Fehler wenn man nicht nur steil nach unten die Straße sieht, sondern auch von die Weite nach hinten um nicht nur zum Schluss den Monitor nutzen zu können.
Grüße...
Hi!
Hier mein Einbauort...
Bild bleibt praktisch gleich, egal ob Verdeck offen oder geschlossen.
Guter Blick zum einparken und auch weiter nach hinten....
:-D :-D :-D
Für mich der ideale Ort für die Kamera...
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
gude Tobias_Claren,
hier rechts in der heckklappe.
viel spass bei uns.
gruss
dieter
hi
auch von mir herzlich willkommen
mit dem bild war dieter schneller
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
@ arancio
Cool, genau so wie du will ichs auch machen.
Kannst du mal ein foto einstellen, wo man das kamerabild sieht?
Sind bei dir auch so linien im bild, die den abstand zum obkekt zeigt?
Wo hast du den halter her und was hat er gekostet?
Gruß flo
Am 19.08.2009 um 19:40 Uhr hat Landei1981 geschrieben:
@ arancio
www.carlights.de
Keine Linien, hat im Set um die 140 EUR gekostet. Einbau war kein Problem (1/2 Tag), an den TFT Rueckspiegel habe ich die Halterung des Original Rueckspiegels geschraubt, ist nicht mehr abblendbar (wahrscheinlich auch nicht zugelassen....)
cu Leif
@Arancio_Borealis
bei dem Set mit dem Spiegel ist aber nicht die Kamera im Kennzeichen-Halter dabei sondern eine andere.
Den Kennzeichen-Halter mit Kamera gibt es nur in Verbindung mit einem anderen Monitor.
Wie hast Du das gemacht?
Liebe Grüße :-)
Grüße Kristall :-)
http://www.pearl.de/a-PX2172-5443.shtml
Unter diesem Link bietet Pearl eine Rückfahr-
kamera mit Funkübertragung an, kann jemand von den Fachleuten im Forum dazu was sagen?
Ich würde mich darüber freuen, da gerade beim Cabrio im geöffnetem Zustand die Rücksicht katastrophal ist.
mamio
[ Diese Nachricht wurde editiert von mamio am 02.09.2009 um 18:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mamio am 02.09.2009 um 18:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mamio am 02.09.2009 um 18:12 Uhr ]
also wenn du bei mir am haus damit vorbeifährst siehste (zumindest) abends, meine kleine, wie sie schläft.... die 2,4ghz schleudern empfangen alles, nur nicht immer das was du erwartest :-D
MBNalbach
Mit anderen Worten, Du rätst von einer Funkverbindung ab, also die paar Meter Kabel von der Rückfahrkamera zum Display installieren.
Ich danke Dir für Deine Meinung, da ich mir dies sowieso von einem Fachmann installieren lassen muss, ist die halbe Stunde Mehraufwand für dieses Kabel dann doch gut angelegt.
mamio
Am 19.08.2009 um 06:36 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Hi!
:-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Interessant. Wenn ich richtig verstehe ist die Kamera im Cabrio Verdeck. Wie sieht die Montage innen aus. Hast Du eventuell eine Aufnahme?
VITOLIER
na im Verdeck ist sie sicherlich nicht, eher im Dachspoiler! ;-)
Und der Karl ist hier - glaub ich - nicht mehr so oft!
Schreib ihm besser 'ne Mail, die sollte er mit Sicherheit bekommen.
Hol Di fuchtig!
Bei naehrerm Hinsehen ist mir dies jetzt auch aufgefallen.
Hab Dank fuer die Erlaeuterung.
VITOLIER
kurze Frage zur Installation. Wo greift man den Impuls fürs Remote ab? Die Kamera muss ja wissen, wann sie sich einschalten sollte und da wäre das Rückfahrlicht nicht schlecht, oder gibt es wegen des größeren Strombedarfes dann eine Fehlermeldung?
Viele Grüße
bluewolf :)
