TheBlueSky
Hilfestellung - Smart-Kauf steht bevor
Hallo zusammen!
habe vor mir wieder einn smart zuzulegen. Mein letzter war ein "edition Blackbeat" aus 2000 bei dem ich nur Motor-/Turboprobleme hatte.
Da ich nicht mehr so in dem Themadrin bin und mir habe sagen lassen, dass es "bessere" Motoren ab einem gewissen BJ gab, wollte ich nach Hilfestellung fragen!:-?
Mir schwebt ein altes Modell ab 2003 vor ab 61 PS.
Sind diese haltbarer wie die Vorgänger-Motoren? Was wurde verändert? Oder ist der ganz neue Smart nochmal besser? Sollte halt mein Budget nicht ganz überbelasten...
Danke im Voraus!!
Christoph
Blackbeat rulez!!!!
Ab BAUJAHR 2003 sind die Motoren größer ud haltbarer geworden. Natürlich sollten auch hier möglichst alle Wartungen bei einem sC gemacht worde sein. Zusätzlich gibts EPS (nicht Trust+) serienmäßig. Die Ernussaugen gabs ab 2002, auch das Lampendesign hinten wurde modifiziert. Also wenns ein GW sein sollte, dann ab 2003.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
