echo
Zuheizer nachrüstbar ?
Da mein Smart über keine nennenswerte Heizleistung verfügt, habe ich die folgenden
Fragen:
Lässt sich der CDI Zuheizer in den 40 KW Benziner einbauen ?
Was kostet der Zuheizer als Ersatzteil ?
Hallo Echo,
wenn es überhaupt gehen sollte, was ich mal bezweifle, wir erheblichter Aufwand nötig sein.
Das Heizelement muss in den Luftstrom der Heizung eingebaut werden. Der elektrische Anschluss ist dann das nächste Problem.
Der Zuheizer wird in mehreren Stufen (ich glaube drei) vom Bordrechner aufgrund mehrerer Parameter (Aussentemperatur, Batteriespannung, Belastung der el. Anlage, ... ) gesteuert.
Lohnt nicht.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
huhu,
der bringt nix, ist vielleicht was für´s messlabor !
Hi
ein 700 Watt (?) Heizelement ist sicher dazu geeignet, das innenseitige Zufrieren der Frontscheibe zu verhindern.
Des weiteren lässt sich das Heizelement sicher auch unter Umgehung des "Bordrechners" direkt an eine separate Stromquelle anklemmen.
Uwe
Hallo Uwe,
Das wäre ja knapp ein Strom von 60 Ampere.
... sicher brächten 700 Watt etwas
Carsten
Vergiss es besser, der Heizer ist ohnehin ein absoluter Witz ! Funktioniert praktisch überhaupt nicht.
Vergiß die Sache mit dem elektrischen Zusatzheizer lieber. Das Ding kann man vergessen. Gib Dein Geld lieber für eine richtige Standheizung aus.
Viele Grüße
Schnaeutz
Eine billige alternative gibt es hier:
Heizlüfter
Ich geb zu is nicht unbedingt das gelbe vom Ei....
>>> Jede sportliche Betaetigung stellt einen biologischen Nachteil dar, wenn sie nicht direkt der Nahrungsaufnahme oder der Fortpflanzung dient
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
