KleinerDrache1977
LAUFLEISTUNG REIFEN ?
welche Laufleistung (normale Fahrweise) habt Ihr bei bei Euren Reifen ? Ungefähr ?
Ich überlege mir die Anschaffung von Ganzjahresreifen (Hankook) und da spielt die Laufleistung in meiner Kostenberechnung eine Rolle.
Vielen Dank Euch !
Thomas
Laufleistung können wir leider noch nichts sagen, da erst gestern montiert, aber sie fahren sich sehr gut. Auch die Testergebnisse (auch wenn ich mich schämen sollte) von Autobild waren sehr gut.
Viele Grüße
