josty
Noch mal Schublade: Wie einbauen?
So, wie hier zu lesen, bin ich nun stolzer Besitzer einer Sitzschublade unter dem Fahrersitz.
Nur: wie kommt das Ding da rein?
Mitgeliefert sind sieben "Schrauben", die aussehen wie ein Degen (s.U.)! Zu schrauben gibt es da nix, wie die halten sollen, verstehe ich auch nicht. Wie kommen die denn in die vorgefertigten Löcher??? :-?
Die Bedienungsanleitung hat ein ziemlich klare Vorstellung: "Eingebaut wird Ihre Schublade in einem Smart-Center".
Spritmonitor.de Benzin
Am 21.08.2009 um 19:56 Uhr hat laulau geschrieben:
Na dann is ja alles in Ordnung! :roll:
Das sind keine Schrauben, sondern Blindnieten!
Und damit kommen eben nur die Blindnieten oder auch blinden Nieten im SC zurecht! :lol:
Mit diesen Nieten wird die Halterung der Schublade unter dem Sitz befestigt, allerdings brauchste da eine spezielle Zange dafür, um die Nieten zu setzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2009 um 20:03 Uhr ]
*seufz*
War ja mal wieder klar...
Wie gut, dass ich nächste Woche eine Inspektiontsermin im SC habe...
Ja ne.... oder eben wirklich schrauben besorgen. Blechschrauben mit Kreuzkopf hab ich genommen, ich schaue mal ob ich moin die maße finde davon, die sollte man im Handel einfach kaufen können.
Hat auch den Vorteil das man(n) oder frau die schublade OHNE bohrmaschine wieder ausbauen kann...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
so eine Blindnietenzange kostet im Baumarkt ca. 10.--€ (mit Blindnieten , ohne eher 30.--€ ) und die kann man immer wieder brauchen um z.B. eine Schublade unterm Sitz zu befestigen :-D
Gruß Willi
hey.. ich habe bei vw dieses zubehör geholt. mach es bitte wie ich. 1. musst du keine nietzange holen, 2. musst du nicht den keil rausschlagen, sondern du kannst immer nur raus und reinschrauben :-D
evtl. gibts das im baumarkt ja auch.. also ich habe die klemme beim loch montiert und dann mit der schraube die schublade an der sitzkonsole befestigt.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Hej!
Danke, das hört sich ganz gut an! Vielleicht kauf ich mir die Schrauben...
Und Schrauben sollten ja genausogut halten wie die Nieten (die sehr filligran aussehen).
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 22.08.2009 um 10:13 Uhr ]
Aber die halten schon gut was aus. Und so viele Last hast du eh nicht auf der Schublade.
Da versagt wohl eher das Palstik :lol:
"in der Kürze liegt die Würze"
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Wobei die Nieten wohl doch stabiler sind. Was mir ja wichtig war. Vielleicht doch die Zange; je nachdem, was der Baumarkt Feines hergibt. :)
ich würde die Nieten verwenden. Die Klammern der "Schraubenhalter " rutschen nicht weg, das Sie sich in´s heilige Blechle einkrallen. Weiß nicht, da hätte ich Angst vor Rost. Bei den Nieten verletzt Du nicht das Blech. Gut, sollte zwar nicht direkt Wasser hinkommen, aber ich habe Respekt vor Rost.
Gruß Willi
hab auch nieten verwendet , finde sieht besser aus wie schrauben...
hat keiner in deinem freundeskreis/verwantenkreis eine nietzange? ausleihen und in 2min bist du fertig ;-) ...
wenn nicht kauf dir im baumarkt eine :-P ...
wenn du es im SC machen lässt bist du bei mir unten durch :lol: ;-) :evil:
Smarte Grüße , ToBi
So, hab die jetzt dran nieten lassen. Auto war da eh`zur Inspektion.
Original Smart-Schublade bleibt nun beim Öffnen an original Smart-Fußmatte hängen! Besser gesagt an den kleinen Schräubchen, die die Fußmatte vor dem Verrutschen schützen sollen. Großartig! Mit Fummellei gehts zwar auf, aber durchdacht ist das mal eben gar nicht!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 27.08.2009 um 18:36 Uhr ]
Nieten ist Scheiße weil wenn du jemals den Sitz ausbauen musst oder an die Schaltbox muss die Schublade wieder raus.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Muss ich den Sitz rausnehmen um die Sitzschublade einzubauen, wenn ich sie mit Schrauben festmache? Muss mal schauen, ob ich überhaupt vorgefertigte Löcher unterm Sitz habe. Wie komme ich den mit nem Schraubenzieher unter den Sitz? Da stört doch die Mittelkonsole und der Türrahmen, oder?
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
