vermop
Standlicht wechseln Bj.2002 CDI 450er
Erstmal vorab Ja ich habe die Suche verwendet u.auch einiges gefunden.
Ich wollte heute des Standlicht Li.wechseln.
Ich weiß wo die Birne sitzt und möchte sie heraus ziehen.Ich habe hier im Forum gelesen einfach am Kabel ziehen (reißt meistens ab),Ins SC fahren u.wechseln lassen,Drehen und dann ziehen.
Nun kann mir evtl jemand sagen wie die Birne heraus geht.Ich habe mich nicht getraut am Kabel zu ziehen aus Angst das es abreist.
Hat fieleicht da jemand einen Rat wie ich das heraus bekomme auch ohne Schlangenarme und ohne die Frontpanele abzuschrauben.
Danke schonmal für jede AW
Gruß an alle vermop
Ohne 100%ige Garantie: Die Fassung fürs Standlicht muss einfach rausgezogen (rausgerissen) werden. Die sitzt sehr stramm... am Kabel rupfen ist natürlich eigentlich nicht die Lösung. Ich habs schonmal mit ganz schlechtem Gewissen (aber mit Erfolg) gemacht - war aber kein smart. Drehen und ziehen wäre mir neu...
oben das Servicegitter rausnehmen was unter der Scheibe ist dahinter ist eine Scwarze kappe am Scheinwerfer die aufmachen dann siehst du das Kabel mit dem Stecker da dran wackeln nach oben und unten und gleichzeitig ziehen aber vorsichtig und dann geht der stecker ab und um die Birne raus zubekommen mußt du sie drehen.
gruß :)
Danke erstmal für die AW
Aber nun hab ich genau die 2 Antworten die ich oben beschrieben habe.
Also Stecker vorher ab und dann drehen oder einfach rausziehen mit Stecker ?
Hat den sonst noch keiner die Standlichtbirne gewechselt ?
Ich hab das Standlicht schon oft gewechselt, da der mein smart diese "frisst".
Soweit Du nicht über Kinderhände mit der Fingerspitzenkraft eines bayrischen Fingerhaklers verfügst, gibt es genau eine Möglichkeit die Dinger rauszukriegen:
mit aller Kraft an den Kabeln des Standlichtbirnchens ziehen, fest hin und her und auf und ab ruckeln bis das Ding rausgeht.
Altes Birnchen rausziehen, neues in die Fassung drücken, dann die Fassung wieder in die Halterung fummeln und kräftig reindrücken.
Gruß,
smartz
also ich hab heute an einem (ich glaube ´99er) Oldliner die Scheinwerfer rausgehabt.
Die Fassung fürs Standlicht geht raus wenn sie um 90 grad gedreht wird....
der 99er hat die H4 Scheinwerfer, bei denen geht das offensichtlich anders.
Bei den Erdnußscheinwerfern wird das Dingen definitiv rausgezogen, bzw. aufgrund des nicht vorhandenen Platzes beim eingebauten Scheinwerfer bleibt gar nichts anderes übrig wie an den Kabeln zu ziehen.
Gruß,
smartz
ich selbst fahr nen 2002 erdnus-smart.
Ich guck morgen, ich will eh lacken, aber ich erinner mich gar nicht ans standlicht.
Da war der Blinker und ein großer Stecker....
Ich guck morgen nochmal...
Bevor ich müll schreibe.
(das mach ich oft genug).... :-D
ich war auch verunsichert nachdem ich im forum gelesen habe wie da manche probleme mit haben.
beim penny markt gibts gerade einen magnetspielgel (so einen habe ich auch verwendet) einfach das ganze vorher genau im spiegel anschauen und dann im blindflug die op vornehmen. ca. 8minuten ist alles erledigt wenn die nicht was aus der hand fällt.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
