Chrisly
Suche Schublade für Fahrersitz!
Ich suche eine Schublade die man unter den Fahrersitz des Smart montieren kann!
Hi Leute,
da ich auch so ein Teil suche, aber schon bemerkt habe, daß es hier im Forum fast unmöglich ist Zubehör zu erhalten, frage ich mich ernsthaft, ob es außer dem überteuerten smart-center auch noch eine alternative Lösung gibt. Beispielsweise einen Online-Shop mit Erstausrüsterqualität aber mit erheblich günstigeren Konditionen.
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
hi smartboys & girls,
ich suche auch noch eine Schublade, wenn es diese irgendwo billiger gibt als im SC pder einer seine verkauft, dann soll er sich bitte bei mir melden.
MfG
Sebastian
cya Sebastian!
preiswertes Zubehör ist so ein Problem. Ist halt kein Golf ;-)
Da lassen die Stückzahlen den Preis schrumpfen...
Beim Thema Schublade gibt es zwar ne Alternative von MS-Design, allerdings ist die sogar mit ca. 140DM teuer als die aus dem SC. Der einziger Vorteil: Gibt es für den Fahrer und Beifahrersitz.
Smarte Grüße
Elmar
wie der Elmar schon gesagt hat, der Spass ist nicht so billig.
Aber z.B. www.der-autoladen.de
bietet eine Schublade an
für 77 Euro
hier der Link
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart...
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 07.01.2002 um 21:45 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Kann mir einer den Einbau einer solchen Schublade kurz und schlüssig erklären? Beim SC gab es da verschiedene Aussagen!
@robertt
Hat "der Autoladen" Dir diese Schublade eingebaut, oder konntest Du das selber?
Gruß!
Chrisly
@chrisly
die Schublade vom autoladen hab ich nicht. Ich hab nur beim durchstöbern mal das Ding gefunden. Wie es eingebaut wird, weis ich nicht, oder ob es die gleiche ist. Nach dem Bild zu urteilen ist diesem nicht so
Meine Schublade hatte ich beim Zusammenstellen meines CDI einfach mitgeordert.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
77 Euro für die vom Autoladen ??
Die im SC kostet ( ohne Einbau ) genau so viel.... ( lt. SC Esslingen )
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
die Schublade aus dem Smart-Center habe ich selbst eingebaut. Man braucht nur eine Blindnietzange. Auch wenn ich nicht zu den Spitzenbegabungen beim Autobasteln gehöre, hat es funktioniert.
Meines Erachtens kann man die Kohle für den Einbau durch das SC durchaus sparen.
Wünsche schönes Basteln
Schnaeutz :-D
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
