Duke2
Wartungsintervall und Schlüssel-Anzeige
N´abend Leute,
Habe meinem kleinen CDI nach 6500Km nen Motorölwechsel plus Getriebeölwechsel verpasst. Weiters neuer aktivekohlefilter für Innenraum und ein Adapter mit echtem Ölfilter anstelle des Papierfilters :-D
Nach Rückstellung der verbleibenden 3500 KM auf der Wartungsintervall-Anzeige steht nun wieder 10.000 plus 2 Schrauben-Schlüssel.
Was bedeuten die Anzahl der Schlüssel, bzw. wie sind die zu deuten?
Ich gehe davon aus daß mehr kontrolliert, ausgetauscht wird.
Bitte um Aufklärung von den Experten.
Hehe :-P
Hab ich mir schon gedacht, aber kannst Du mir auch sagen/schreiben was alles ansteht beim jeweiligen Serviceintervall :roll:
Thx - Duke2
Danke für den Tipp, werde mal nachsehen.
Hallo Duke, ist Off-Topic,
aber gestatte mir die Frage: Bei welchem Euromaster hast Du die in einem anderen Tread beschriebenen Rials gekauft? Meiner in München braucht ein Vergleichsangebot, damit er den Preis mitgehen kann. Wäre nett, wenn Du mir helfen könntest. Danke im Voraus und Grüße aus München,
flitzesmart
450er Passion aus 2000
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
