sveagle
Klimaanlage nicht mehr Undicht
Hallo zusammen
Mir ist schon seit längerem oder besser gesagt kann ich mich gar nicht dran erinnern das aus meiner Klimanlage kondenzwasser raus tropft.
Wie ist das bei euren Smartis,bildet sich unter den Smartis im Stand eine Pfütze oder bleibt der Boden bei euren auch trocken.
Ich hab mal die Verdampfertemperatur gemessen bei Leerlaufdrehzahl,die kommt nicht unter 14°C und ab 11°C ist der Taupunkt ja erst unterschritten.
An was kann das liegen,zu wenig Kältemittel?
Wenn kein Kondenswasser mehr abläuft, kann das auch an einem verstopften Ablauf liegen. Wenn man die vordere Unterbodenabdeckung nach unten abklappt, kommt man da ran.
Aber wenn schon die Kühlleistung nicht mehr in Ordnung ist (13 ° werden normalerweise in der Stufe I am Luftaustritt in der Mitte erreicht), dann ist sicher eine Klimawartung fällig.
Wann war die letzte Wartung?
Gruß, Rolf
Die letzte wartung war wohl die befüllung im Werk,seit dem war der Smart nicht mehr in der Werkstatt zu einer Wartung.
Den Kondenzwasserablauf hab ich kontrolliert,der ist frei.
Bei mir läuft auch nur Kondenswasser ab wenn es draussen richtig schwül ist. Temperaturmessung an der mittleren Düse um die Null Grad :-D
Am 23.08.2009 um 17:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Bring mal Dein Thermometer zum Eichamt... :lol: :lol: :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 146.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hallo zusammen
Heute wurde die Klimaanlage neu befüllt,hat etwa 1 Stunde gedauert,380Gramm waren noch drin und 470Gramm wurden eingefüllt.
Kaum war der Motor an bildete sich hinter dem rechten Vorderrad eine Pfütze,der Mann bekam seine 60 Euro und ich war überglücklich,endlich ist mein Smart wieder undicht.:-D
Hallo zusammen
Jetzt hab ich ein neues Problem mit meiner klimaanlage und zwar kommen aus dem Verdampfergehäuse Plätschergeräusche von Wasser,als ob im Gehäuse 1 Liter Wasser stände und permanent der Luftzug das Wasser bewegen würde.Ich weiß 100% das der Ablauf frei ist und wenn ich durch die Umluftklappe in´s Gehäuse fasse ist der Boden nur leicht feucht,das geräusch sagt mir aber das hinter dem verdampfer viel mehr Wasser sein muß,ist hinter dem Verdampfer noch eine Vertiefung wo sich Wasser sammeln könnte,wenn ich es nicht besser wüßte könnte ich meinen das Wasser ist direkt im Ventilatorgehäuse. :(
Frage,hat das Kondensatorgehäuse noch einen 2 Ablauf als der mit dem geknickten
Schlauch.
Hab gerade den Innenraumfilter ausgebaut und in dem Gehäuse steht das Wasser aber der Ablauf mit dem Knick ist frei,ist an einer tieferen Stelle noch ein Ablauf?
@sveagle keine Angst, das hat meiner auch wenns sehr heiß ist. Ich schätze das ist Kühlmittel und kein Wasser.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Du meinst das Plätschern kommt vom Verdampfer selber?
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
