Celle
Vor den Smart Kauf!
Servus!
Meine Freundin ist auf der Suche nach einen neuen guten Gebrauchten.
Sie möchte eigentlich einen VW, aber in der Preisklasse bis knappe 3500€ ist da nicht viel mit VW´s nach 1999.
Naja und Ford und Opel kommen ihr erst gar nicht ins Haus.
Naja ich habe mal ein bissle bei Mobile&Scout geschaut und ich sehe da sehr sehr viele Smarts in diesen Preissegment.
Meine Frage ist was gibt es für Mängel ab wann muss was gemacht werden?
Ich höre auch oft von Motorenschäden warum? kommt sowas wirklich oft vor?
Ab welcher Laufleistung sollte man Smarts vermeiden?
MFG Celle
hi...
also die suche wird dir hier sehr gut helfen. allerdings wird es einige zeit dauern, sich durch diese massen zu lesen ;-)
kurz gesagt:
gebrauchte sollte man ab 2003 wählen (wird meistens empfohlen) .
denn da gab es ein facelift und einige technische neuerungen.
u.a. etwas mehr hubraum/ mod. motoren, andere scheinwerfer, richtiges ESP anstatt TRUST+
CDI sind meist sehr haltbar und können hohe laufleistungen ab, außerdem sehr sparsam (3-4l) - dafür jedoch nicht ganz so sportlich zu fahren.
beim benziner gibts teilweise schwierigkeiten bei sehr hohen laufleistungen (über 100tkm)
-> ölverbrauch & co.. turboschäden.
insgesamt kommt es aber auf fahrer/ fahrweise, pflege & wartung an.
deshalb würde ICH mir einen smartie immer wieder im smart center kaufen.
von privat nur in ausnahmefällen oder bei jüngeren gebrauchten..
oder man kann ein mega schnäppchen machen und schließt einige reparaturkosten von vorn herein mit ein.
ersatzteile, austauschmotoren sind sehr gut und auch vergleichsweise günstig für smarties zu bekommen.
auch insgesamt sind es sehr günstige autos mit viel STIL & KULT :)
viel spass
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
