Mecko
lässt sich nur noch am stand schalten
Hallo.
Das ist mein erster beitrag da ich nirgends wo im Forum das gleiche problem finde.
ich hab einen Smart Bj:99, 55ps benziner mit schlappen 195tkm.
Ich wollte mit meinem Smart arbeiten fahren, schalte von R auf N und starte den Motor.
Soweit Ok, doch dann wollte ich bei laufendem Motor
einen Gang einlegen aber außer ruckeln passiert nix,
nach ca 20 sec, wo der smart probiert hat einen gang einzulegen kamen die berühmten 3 Balken.
Aber das seltsame ist, wenn der Motor abgestellt ist, funktioniert das schalten einwandfrei, der Kupplunsaktuator bewegt sich einwandfrei,
aber sobald der Motor läuft will er einfach nimmer.
hat da jemand ne idee was das sein könnte?
Getriebeöl hat ein halber Liter gefehlt, den hab ich jetzt nachgefüllt.
Wenn der Motor läuft wird ausgekupoelt aber der Gang geht einfach nicht rein.
Hab jetzt noch ein wenig probiert und hab gemerkt das wenn der Motor läuft nicht ausgekuppelt wird, (der Wagen rollt ein stücken nach vor wenn probiert wird den gang einzulegen),
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mecko am 24.08.2009 um 11:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mecko am 24.08.2009 um 11:52 Uhr ]
Denke, die Kupplung trennt nicht 100%. Dann legt er keinen Gang bei drehendem Motor ein. Hatte ich auch, einfach Aktuator einstellen. Also die 3 Torx lösen, ganz an den Ausrücker schieben (mit Gefühl) und spielfrei wieder festziehen.
Viel Glück,
Flitzesmart.
450er Passion aus 2000
Hat leider nix genützt,
hab ihn jetzt zu meinem mechaniker gestellt, und der meinte die Kupplung ist kaputt.
Kostet: 400 Euro :(
    • Danke für die Rückmeldungen. Meine beiden Coupés sind an sich gut dicht nach dem ich die kleinen Fenster hinten neu eingeklebt habe. Cabrio ist bei mir nicht so passend, da das Fahrzeug unter freiem Himmel steht, etwas lauter ist und jeden Tag für meinen Arbeitsweg verwendet wird. Ich habe mal die Bilder von angebotenen, gebrauchten Dächern im Netz angesehen. Na ja die Mechanik vom Motor zu den Alu -Rohren scheint wirklich etwas dürftig zu sein und die Abdichtung an den Wasserkästen ist auch nicht immer perfekt. Wasser in die A-Säulen einleiten finde ich auf Dauer nicht so gut. Das Dach runter schneiden und durch ein normales Glasdach ersetzen ist eine tröstliche  Möglichkeit für die Reparatur aber doch auch Zeit und Geldaufwand. Da das Dach halt zum Auto dazu ist kann ich nur kaufen oder nicht. Ich werde also auf ein passendes Coupé warten. Gruß Jörg
