thorsten089
Klima defekt
Hallo Ihr Lieben,
meine Klima tut es plötzlich nicht mehr.
Dachte erst, dass halt Kältemittel fehlt...
Aber nach vielem lesen hier denke ich, dass wenn das System leer ist sie sich nicht mehr einschalten lässt.
Nun ist es aber so, dass wenn ich sie einschalte, die Motordrezahl von ca. 1tsd U. auf ca. 1,5tsd U. hochgeht und auch da bleibt, aber es kommt nur heiße Brühe...
Kann es auch ein Ventil sein was klemmt??? Oder ist sie wirklich nur leer? Aber so plötzlich? Bei Mercedes wollen die so ca. 100Euro haben... fürs befüllen....
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von thorsten089 am 24.08.2009 um 01:43 Uhr ]
wann hat denn die Klima das letzte Mal funktioniert? Wurde sie schonmal befüllt? Das Kältemittel kann mit der Zeit schon weniger werden und die Menge unter min ist, schaltet sich das System sicherheitshalber ab.
An der Klima sollte man nichts selbermachen. Besser ins SC fahren und mit zusätzlichem Kontrastmittel neu befüllen lassen.
Dabei wird auch ein Drucktest der Anlage gemacht.
Wenn dann dann das Kältemittel wieder verschwindet, kann man wenigstens erkennen wo es passiert ist.
Schwachstellen sind vorne der Klimakühler (wegen Steinschlag) oder in Einzelfällen kann es auch der Kompressor hinten sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Moin Hedwig, Vielen Dank für deine ausführlichen Berichte 👍Mir ist eine Wanne mit Ablassschraube auch Recht, keine Frage. Wenn man sie vernünftig anbaut, sollte sie auch dicht sein.   Ich war gerade mal auf der Suche nach einem Ölkühler, da sind die Preise ja enorm 😒Kann man eigentlich den Kühler von Behr auch irgendwo einzeln erwerben und ihn an der Grundplatte montieren? Oder ist der reingepresst und nicht wechselbar?   Habt noch einen schönen Sonntag 😎
