mc125
Radio im Smart
Habe für mein Radio keine Codekarte der Vorbesitzer, schüttelt auch den Kopf, hat sie nimmer. Wie komme ich an eine neue Codekarte-oder kann man auch ohne Codekarte das Radio aktivieren??? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc125 am 24.08.2009 um 16:20 Uhr ]
Markus
Also bei mir hats auch ohne funktioniert, hab mir den Code dann später im SC noch geholt- denen war es aber etwas peinlich, dass sie mir die Karte nicht mitgegeben haben.
Um welchen Smart handelt es sich eigentlich? Beim 451er ab Bj 2007 benötigt man nämlich keinen Code, das ist das Radio mit dem Steuergerät "verheiratet".
Für den 450er bis 2006 gilt folgendes:
Das Radio kann man nur ohne Code aktivieren, wenn vorher die Diebstahlsicherung im Menü per Bedienung abgeschaltet wurde, isse aber normalerweise ned!
Du solltest mal schauen, ob sich die Codekarte irgendwo in der Mappe mit den Betriebsanleitungen wiederfindet, manchmal ist sie in der Bedienungsanleitung des Radios innen rein geklebt.
Sollte sie weg sein und Du hast viel Glück, wurde diese Nummer bei der Auslieferung des Smarts im SC festgehalten, dann sollte es nix kosten. Dies ist aber bei den wenigsten Smarts gemacht worden.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, diesen Code kostenpflichtig bei Grundig anzufragen, das ist auch in einigen Beiträgen beschrieben, z.B. in dem Link in diesem Beitrag!
Wenn es sich um ein Nur-Radio oder das Kassetten-Radio handelt, vergiss es, das bekommste für den Preis allemal bei Ebay, es lohnt sich eigentlich nur beim CD-Radio oder Navi!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2009 um 16:48 Uhr ]
zieh das radio mal raus, bei mir steht der code direkt auf dem radio... :roll: :-P
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
