Missisippi
Öl nach füllen
Hey,
hat jemand schon bei seinen Neuwagen nach 1500 km Öl nach gefüllt und wieviel?
Weil im Cockpit keine Ölanzeige ist.
Missisippi
hi missi....
pass blos auf, las dich nicht von dem dämlichen Ölmeßstab vera.....en. Wenn der Motor steht und alles Öl unten in der Ölwanne ist und der Ölstand dann noch im Mittelbereich des Gelben Anzeigers ist nix nachfüllen die werden ab werk schon mit weniger öl ausgeliefert Nennfüllmenge im Sc wird beim Ölwechsel nur 2,8 ltr eingefüllt. Zuveil Öl ist absolut todlich für Turbo Ventile usw
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
Gruß vom schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
So isses,
du liest beim rausziehen des peilstabes zwei ölstande ab. Wenn der höhere auf mitte steht ist das GENUG. Zuviel öl, wie oben gesagt, motortot.
Gruß alex
von meinem sC habe ich eine Ölmeßanleitung bekommen. Eigentlich sollte das ja komplett im Handbuch stehen. :-? Naja, auf jeden Fall soll der Motor betriebswarm sein, vor dem Messen sollte man so um die 30-40 s warten (oder war's länger), auch nach dem Nachfüllen und der Stand soll so sein, wie auf dem Bild beschrieben. Auch muß man beachten, daß in der Betriebsanleitung der Bereich min-max 0,5 l sind, auf dem Meßstab steht aber 1 l!
In diesem Sinn, gut Nachfüll
Chris
Am 08.02.2002 um 10:31 Uhr hat chris_No_6 geschrieben:
Nööööööö, da steht 0,7 l auf dem Messstab...:-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
- Betriebswarm: Ja ! (sogenanntes Vorspiel)
- eher etwas länger warten, damit alles Öl nach unten fließen kann
- und auf diesem Meßstab steht >0 7 L<
:-D :-D
Viel Spaß beim messen ........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 08.02.2002 um 13:53 Uhr ]
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
