quattroporte
weißes Pulver auf Batterie - was ist das?
hab heute mal meine Batterie freigelegt und hab auf der Halterung ein weißes Pulver entdeckt.
Hab keine Ahnung wie das da hin gekommen ist und was das überhaupt für ein Zeug ist. Es handelt sich immer noch um die erste Batterie, diese ist nun 5 1/2 Jahre alt. Bin nun am überlegen ob ich sie zur Sicherheit austausche. Letzten Winter hat man bei extremer Kälte gemerkt dass sich die Batterie schwer tut beim starten, da die Batterie ohnehin nicht besser wird denke ich dass es eh nicht mehr lange bis zum Exitus dauern wird. Was meint Ihr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 25.08.2009 um 11:49 Uhr ]
cih würde tippen ==> weißes Pulver .. Koks Batterie !!!!! *HEHE*
Scherz bei Seite, da hat mal einer was nachgekippt, und zwar nicht ordentlich, und das in Kontakt mit dem Blech gekommen ==> Rost
Ralf
... nach der Zeit kann sie auch neu kommen, gerade vorm Winter
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Das kenne ich von meiner Motorradbatterie. Kurz nach dem Sulfatieren ist die dann auch platt!!
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
OK, danke für die Infos. Dann werde ich mir ne neue einbauen und gar icht erst warten bis sie ihren Dienst verweigert.
oder hat da ein kleines tutchen drauf gelegen
mit weißes pulver :lol:
Schuldigung kwatsch
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Nochmal ne kurze Nachfrage. Habe mal nach passenden Batterien gesucht. Hier im Forum liest man immer von Banner und Varta Batterien. Beide haben aber beim ADAC-Test aber nur befriedigend abgeschnitten. Testsieger war die Berga Power Block, kostet bei ebay inklusive Versand 80 EUR, also sogar etwas weniger als die Banner und noch viel weniger als Varta.
Leider konnte ich zu dieser Batterie hier gar nichts finden, scheint also recht unbekannt zu sein.
Ne x-beliebige aus dem Baumarkt kommt nicht in Frage, damit hab ich im anderen Auto schlechte Erfahrungen gemacht.
Hat hier jemand Erfahrungen mit Berga und kann weiterhelfen?
Und bitte nicht vergessen, das Pulver bzw. andere Rückstände super sorgfältig zu entfernen, sonst rostet die Kugel schneller als du gucken kannst...
Viele Grüße
Peter
Berga,
ist eine vergleichsweise hochwertige Batterie, erkennbar an dem lieferbaren Maximalstrom.
In den meisten Fällen hat die aber keiner da..also muß bestellt werden.
Es gibt 3 Qualitäten:
Start Block/ 12 Volt/ 45AH/ 400A
Basic Block/ 12 Volt/ 52AH/ 470A
Power Block/ 12 Volt/ 54AH/ 530A
*Typ*/*Spannung*/*Kapazität*/*Maximalstrom*
Ich habe den Basic Block- das sind schon Welten zu der Varta Silver- bei gleichem Preis.
So, mal ein kurzes Feedback: habe heute Vormittag die Berga Power Block eingebaut. Ich glaube ich habe die richtge Wahl getroffen, das Anlassergeräusch klingt nun richtig schön satt, man hört richtig dass der Anlasser mehr Power abbekommt. Nun kann der Winter kommen! ;-)
    • Danke für die Rückmeldungen. Meine beiden Coupés sind an sich gut dicht nach dem ich die kleinen Fenster hinten neu eingeklebt habe. Cabrio ist bei mir nicht so passend, da das Fahrzeug unter freiem Himmel steht, etwas lauter ist und jeden Tag für meinen Arbeitsweg verwendet wird. Ich habe mal die Bilder von angebotenen, gebrauchten Dächern im Netz angesehen. Na ja die Mechanik vom Motor zu den Alu -Rohren scheint wirklich etwas dürftig zu sein und die Abdichtung an den Wasserkästen ist auch nicht immer perfekt. Wasser in die A-Säulen einleiten finde ich auf Dauer nicht so gut. Das Dach runter schneiden und durch ein normales Glasdach ersetzen ist eine tröstliche  Möglichkeit für die Reparatur aber doch auch Zeit und Geldaufwand. Da das Dach halt zum Auto dazu ist kann ich nur kaufen oder nicht. Ich werde also auf ein passendes Coupé warten. Gruß Jörg
