Sunnychecker
weisse ml federn verbaut!welche spurplatten?
hallo
habe die weisse ml federn verbaut!welche spurplatten kann ich für vorne und hinten max. verwenden ? wer kann mir info geben ?danke!
poste maln bild. was ahst du für felgen drauf.! wie weit stehen die felgen in den radhäusern?
hi habe die corlines drauf ...... muss ich mal messen ... bild kommt oder wenn ihr aufs prof. geht habe ich bild drinne
10mm pro Seite = 20mm pro Achse an VA + HA geht problemlos beim COUPE.
Ab 15mm pro Seite = 30m pro Achse wird es langsam schwierig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 25.08.2009 um 17:33 Uhr ]
20mm pro Rad bzw. 40mm gesamt funktionieren hinten ohne Probleme (die Klipse sollten dann schon montiert sein.
Vorne geht bei mir nichts mehr sonst setzt der Wagen in der Kurve massiv auf, ebenfalls Coreline-Felgen.
Bilder sind in einem Beitrag von vor einem Jahr. ;-)
db_image.php?image_id=849&user_id=121&width=160
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterPulse83 am 25.08.2009 um 18:06 Uhr ]
na das sind ja schon mal paar interessante infos ... hinten ist schon mal cool clipse sind ja von werk schon dranne da original mit corelines gekauft ...
haste die überschrieft von dem beitrag von letzem jahr würde gerne bilder ansehen :)
Sofern der Link funktioniert!
klick mich
Hier mal ein Bild von Hinten mit 20er Spurplatte
Und vorne geht bei mir zumindest nichts ohne Spielereien mit Unterlagen ect.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterPulse83 am 26.08.2009 um 17:54 Uhr ]
jo danke für die bilder sieht schon gut aus von hinten :)
war ja schon am überlegen fürs erste die clipverbreiterung zu demontieren ... dann sieht das ja auch schon gut aus wenn die ab sind ... aber die müssen dranne sein mit den corelines ? ! oder bin ich da falsch informiert ?
Coreline +20mm Platten musst Du haben, ansonsten stehen die Laufflächen der Reifen massiv aus dem Radkasten.
Die Clipse sind dann ca. 30tkm in Kreisverkehren oder starken Kurven extrem hörbar. ;-) Danach nimmer. *gg*
Soweit ich mich erinnern kann, stehen die Clipse auch in den Papieren.....
Am 26.08.2009 um 21:20 Uhr hat smarterPulse83 geschrieben:
Beim Pulse Ja beim Brabus Nein und deswegen sind sie bei mir runtergeflogen weil ich das Geräusch nicht mehr hören konnte. :(
hi ho na da habt ihr mich falsch verstanden....
ich dachte nur jetz so ohne die spurplatten fürs erste ... die clipse ab .... aber ihr habt recht die stehen irgendwo mit eingetragen :(
P.s @ timo welche geräusche meinst du ?
Ein stark knartzendes, reibendes Geräusch. ^^
Was auch verstärkt ausserhalb des Smarts zu hören ist. :-D
    • Hau drauf!   Diese Firma hat schon viele Heckscheiben vom Smart Cabrio erneuert. Ich habe zwar noch keine Erfahrung mit ihr, würde mich aber jederzeit an sie wenden. Man bekommt eine Anleitung zur Demontage des Verdeckheckteils, das ist nicht allzu schwer, man kann die Anleitung auch auf dieser Seite downloaden und schauen, ob man sich das zutraut, das Heckteil selbst auszubauen. Dann sendet man dieses Heckteil ein und bekommt es mit einer neuen Scheibe zurück und baut es wieder ein. 🙂    Bei Smart gab es schon früher nur das komplette Heckteil mit der Scheibe und es hatte einen astronomischen Preis, lieferbar wäre es sogar noch, aber der Preis ist bar jeglicher Realität, siehe jene Seite! Incl. Montage kommt man bei denen bestimmt auf ca. 2000.- EURO! 😧
