calli
4 Eier im Stau =(
Hallo ^^
so nachdem ich mal das Thermostat getauscht habe, habe ich nun auch Regelmäßig 3 Eier an, so wie es sein sollte. Nun stelle ich im Stau immer wieder fest, dass das 4. Ei angeht ;-)
Mir ist dann schon bewusst, dass der Motor warm wird, weil er keine Kühlung bekommt. Schalte dann auch immer die Heizung an, damit er bisskn abkühlt. Kühlwasser ist drin. Muss man sich sorgen machen ? Hab übrigens den 61Ps Benziner ^^
Hab ich auch beim Benziner. Lüfter sollte allerdings dann vorne anlaufen. ;-)
Klick!
Am 25.08.2009 um 18:46 Uhr hat calli geschrieben:
Hallo ^^
Habe seit 3 Wochen einen neuen Passion und lese seither regelmässig hier im Forum. Nun habe ich folgende (seriöse) Frage: Was sind die sog. 'Eier'? Ist dies eine Art Betriebstemperaturanzeige und wo sehe ich diese 'Eier'? Danke für Eure Hilfe.
Elsbeth
Als "eier" werden im alten Smart die kleinen Runden kringel im Display gemeint.
Du hast auf der einen Seite ja den Tank, und auf der anderen die Temperatur.
Diese "kringel" werden liebevoll Eier genannt ^^
Edit: Achso ja. Lese gerade du hast einen "neuen".
Beim 450er (altes Modell) war das so.
Beim 451er (neues modell) ist in der ersten Generation noch ein anderes Display verbaut, wo man die Temperatur ablesen kann. Bei neueren Modellen (ab mitte 2008 rum) wurde das Display gewechselt. So sieht man nicht mehr die Wassertemperatur, sondern nurnoch unten den durchgehenden Balken, als Tankanzeige ^^
Hoffe geholfen zu haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 25.08.2009 um 20:32 Uhr ]
wenn du einen "neuen" 451 hast gibt es 2 möglichkeiten: die ersten hatten eine temperaturanzeige, die letzten nicht mehr.
schau mal in deine betriebsanleitung ob deiner eine anzeige hat oder nicht.
die "eier" sind die anzeige beim 450 bis 2007.
lg steffi ;-)
Hallo Elsbeth,
ja, mit den Eiern sind die Temperatur - Eier :-D gemeint.
@Calli,
bei 4 eiern im Stau würde ich mir keine sorgen machen. Es gibt ja noch ein 5tes als Reserve.
Gruß Willi
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
Mein Passion wurde Ende Juli 2009 produziert.
Somit habe ich keine sog. Eier ;-) . Habe nun im Handbuch nachgeschaut: Im rechten unteren Bereich des Kombi-Instruments ist lediglich eine 'Kühlmitteltemperatur-Warnleuchte' vorhanden, die zwar einen 'Defekt' anzeigen kann, mir aber leider die Betriebstemperatur - von wegen schonender Fahrweise - nicht übermittelt.
Nochmals Dank und Gruss Elsbeth
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
