Chrisly
Einbau Schublade unter Fahrersitz???
Hi!
Ich wollte mir eigentlich diese Schublade unter dem Fahrersitz zulegen, habe jetzt aber 2 verschiedene Meinungen in Bezug des Einbaus gehört.
1. man kann diese ohne Probleme selbst mit einem Nietgerät einbauen;
2. man kann diese nicht selbst einbauen, da der komplette Sitz abgebaut werden muß und Spezialwerkzeug nötig ist!
Der Einbau durch das SC würde mich zusätzlich zwischen 25,- und 32,50 EURO kosten was ich bei einem Schubladenpreis von 60 EURO nicht einsehe.
Erzählt mir bitte von Euren Erfahrungen!!!
Gruß!
Chrisly
ich hab mir die schublade auch selber eingebaut:
1) löcher bohren (wenn nicht vorhanden)
2) gewinde (z.b. M6) reinschneiden
3) mit normalen metrischen schrauben festschrauben
4) fertig!!!!
den sitz brauchst du auf keinen fall ausbauen! und vergiß die nieten! wer hat schon ein nietgerät?
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
ich habe meine auch selbst eingebaut
nur bohren und mit einer nietzange die beiliegenden nieten einsetzen
fertig
ist kein problem
nur
wenn du seitenairbags hast dann mußt du den stecker vom sitz lösen, weil da wo der stecker sitzt die halterung von der schublade aufliegt !
aber das ist auch kein problem
Ich hab mal gehört, dass es wohl Unterschiede gibt, ob man nen Newline oder Oldline hat. Beim Newline wären die Löcher schon gebohrt. Ist da was dran ?
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Bei meinem (Bj 2000) waren die Löcher schon gebohrt. M. E. geht es ohne Blindnietzange nicht. Die Dinger kosten aber nicht die Welt. Selbst wenn man sich zu diesem Zweck eine kaufen muss, hat man immer noch Geld gespart.
Gutes Nieten
Schnaeutz
Also bei meinem Passion, Baujahr 7/99 waren die Löcher noch nicht vorgebohrt. vielleicht ein kleiner Tipp am Rande:
Ich habe die Schublade nicht mit den Nieten befestigt, sondern mit Schrauben. Hat den Vorteil, dass man das Sitzgestell zum reinigen des Fahrzeugteppichs leichter wieder ausbauen kann. Wenn die Haltertung festgenietet ist, kommt man nicht mehr an die vordern Halteschrauben des Sitzgestells ran.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
